помогите советом коллеги
Доброе время суток Вам.
история такова:
Установили 16 камер хикивижен, 4 из них DS-2CD2642FWD-I(Z)S
все работает за исключением одной камеры.
каждый день с 21-00 до 22-00 одна камера отключается.
провод прозваниваю лантестером все ок ( три пары подключены стандартно, по коричневому и коричневобелому идёт питание 12в)
Но камеры "не видно" в сети
перезагрузка камеры не помогает.
Линия от камеры до роутера 35м
прошивка "свежая" с сайта хикивижен, прошивал под руководством техподдержки
камера запускается так. Отрезаю коннектор который у роутера, заново переобжимаю, и до следующего вечера.
Менял все, провод от камеры до роутера (к роутеру подключено ещё три камеры и с ними все ок),камеру (история таже), роутер, провод от роутера до свича итд.
техпотдержка бессилен, отправляйте камеру в сервис
Камера проработала 18 месяцев, потом началась эта фигня, продолжается 4 месяца
история такова:
Re: помогите советом коллеги
- а зачем так? Питания хватает камере?
Попробуйте выключить в настройках подсветку.
Я ставил 2 блока питания 5а на четыре камеры, по два на каждый.когда начался этот глюк, я ставил 1 блок питания 3а на эту камеру. С питанием порядок.
питание не рое
питание не рое
по стандарту пассивного РоЕ на питание камер используется 2 пары, синяя и коричневая. одной пары не хватит, тем более на 35м.
kostyanessi
проверьте напряжение в сети, откуда запитан пое-инжектор или блок питания. Вполне возможно, что с 21 до 22 на фазе пояляется потребитель, который всё просаживает. Или, ради эксперимента, через упс запитайте блок питания камеры.
Схема такова.
удлинитель 220вольт, в него включено роутер делинк без пое,два бп 12в.5а.
к двум бп подключено 4 камеры. Три работают нормально, четвёртая стала глючить
чтобы перезапустить камеру,надо переобжать конектор
с питанием все в порядке.да и потом я на это место ставил другую камеру, история таже
Сергейз писал(а):с питанием все в порядке.
история такова:
с питанием все в порядке.ни чего у вас не в порядке. В 9 класс отправляйтесь закон Ома учить.
когда начался этот глюк я на камеру ставил отдельный бп 12в 3а запитанный из другого места.
если что то не так с питанием то перезагрузка помогла бы.
КАМЕРУ МОЖНО ВКЛЮЧИТЬ ПОСЛЕ ПЕРЕОБЖИМА КОНЕКТОРА!!!кнопка ресет, отключение питания и прочие манипуляции не помогают, только переобжим. НО! Если прозвонить лантестером то все ок
Последний раз редактировалось Сергейз 14 июл 2016, 10:32, всего редактировалось 2 раза.
Простите но при чем тут питание? Или я чего-то не понимаю?
Включается ИК подсветка потребляемый ток камерой увеличивается, на линии увеличивается падение напряжения и по финалу на камере низкое напряжение. Ради теста можешь в настройках выключить ИК подсветку и посмотреть.
GenaSPB писал(а):
история такова:
Установили 16 камер хикивижен, для наблюдения за жидким металом, читать тут, 4 из них DS-2CD2642FWD-I(Z)S
Схема такова.
Ок. Это я понимаю.я сегодня попробую и отпишу. Но как бы то не было, если Вы правы, то камеру достаточно было перезагрузить (не важно каким способом) а тут именно через переобжим конектор rj45
И потом я на эту камеру давал отдельное питание из другой точки, все без изменй
да и в 9вечера на улице ИК подсветка не включается, вроде в это время освещения достаточно
Можешь не ждать ночи, а просто закрой объектив чем нибудь плотным не пропускающим света и померить напряжение у камеры.
