Подключение IP камеры
Здравствуйте. Уже на протяжении недели у меня происходит борьба с IP камерой.
Камера следующей модели:
http://ru.aliexpress.com/item/Wide-Angl ... .66.yUkDdu" onclick="window.open(this.href);return false;
Настроил данную камеру по CMS, вроде все работало, но не мог настроить просматривание через интернет. Перепробовал все и в итоге решил сменить на камере ip 192.16.0.60(был 192,168,1,10). В итоге: теперь не могу даже войти в настройки камеры, ресетнуть ее и т д. Изголялся уже с сетевыми настройками, но так моя кочерышка не нашла ответ в данном деле.
Уважаемые, помогите мне с решением. В данном деле новичок и опыта не было, работал собственным интересом и целью подключить сей девайс.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Re: Подключение IP камеры
Есть утилиты по работе с ip камерами. Через неё можно сменить настройки.
зайдите на сайт производителей и в разделе ПО найдёте, это все бесплатно.
Я уже использовал спец ПО, например утилита для CMS. Она не даёт подключить камеру, выдает ошибку.Сергейз писал(а):Есть утилиты по работе с ip камерами. Через неё можно сменить настройки.
адрес на компе надо поменять на ту же сеть, например прописать вручную 192.16.0.61
Попробовал как вы предложили, но пока действий нет.(((
CMS Вам не поможет.
как пример Device Manage эта программа находит камеру и через неё можно поменять ip на камере, порт,логи и пароль
вам нужна утилита не для просмотра, а для настройки камер
Щас устанавливаю, буду пробовать. По результатам дам ответСергейз писал(а):CMS Вам не поможет.
Подключил программу. Камера определилась, но не могу найти возможность смены IP. Зашел в пенкт настройка сети, а он просто что то грузит и ничего не открывает. В личных настройках камеры, подобных настроек нет.
http://overseas.hikvision.com/en/Tools. ... c_kind3=82" onclick="window.open(this.href);return false;
тут тоже утилиты есть SADP помоему
Установил, вообще камеру не видит(
bulka58807
Я бы попробовал вот это скачать : https://pan.sohu.net/f/MTY4MjcsaGR1Y2k.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
DeviceManager официальный.
Просканировал IP сканером. Выдает следующее . 192,168,0,1 это айпи роутера, а вот 192,168,0,60 и 61 видимо моя камера. Только почему 2 айпишника
