AlexPo
Сообщение
AlexPo » 07 апр 2010, 07:56
Предстоит установка нескольких цветных камер, в том числе не дешевых куполов, ч/б делал по витой паре, все нормально, с цветными были проблемы. Расстояния 50-150 м, с какими приемниками/передатчиками точно не будет проблем?
Videon
- Site Admin
Сообщение
Videon » 07 апр 2010, 09:33
с тахионовскими апвс-5 ни разу не было проблем.
ALKO-ZVER
Сообщение
ALKO-ZVER » 07 апр 2010, 10:05
KT&C тоже должны справиться, если брать приёмники самые дорогие активные...
Сообщение
Рустам » 07 апр 2010, 10:34
AlexPo
С цветными были проблемы на пассивных передатчиках?
AlexPo
Сообщение
AlexPo » 07 апр 2010, 13:44
Проблемы были с активными.
ALKO-ZVER
Сообщение
ALKO-ZVER » 07 апр 2010, 16:54
А какие именно были проблемы???
AlexPo
Сообщение
AlexPo » 07 апр 2010, 18:33
Нереально была хреновая картинка по сравнению в RG-6, помню два или три подстроечных резистора на приемнике крутил, но идеального качества не удалось добиться.
ALKO-ZVER
Сообщение
ALKO-ZVER » 08 апр 2010, 08:12
AlexPo писал(а):Нереально была хреновая картинка по сравнению в RG-6, помню два или три подстроечных резистора на приемнике крутил, но идеального качества не удалось добиться.
а витуха, случайно, не экранированная была?... с ней мона гемор словить иногда...
AlexPo
Сообщение
AlexPo » 08 апр 2010, 18:24
Т.е. нужно бросать не экранированную?
ALKO-ZVER
Сообщение
ALKO-ZVER » 08 апр 2010, 18:41
AlexPo писал(а):Т.е. нужно бросать не экранированную?
Если это не конкретный промышленный объект, то лучше простую витуху кидать. У экранов кабелей есть свои особенности... если неправильно заземлить, то мона страшные помехи словить или вообще убить приёмник.
В подфоруме про монтаж есть темка про видео на подстанции... там как раз кабель с экраном сыграл злую шутку!
AlexPo
Сообщение
AlexPo » 08 апр 2010, 19:39
Простой земельный участок с 5 домиками на территории...
ALKO-ZVER
Сообщение
ALKO-ZVER » 08 апр 2010, 20:10
AlexPo писал(а):Простой земельный участок с 5 домиками на территории...
Тем более, не надо экрана! смысла никакого в нём там не будет! уличной витухи - выше крыши!
Ну и желательно питание привести с одной точки как-то...
