Видеорегестратор Falcon Eye FE-004H помогите разблокировать
vaskasu
Re: Видеорегестратор Falcon Eye FE-004H помогите разблокиро
Сообщение vaskasu » 17 сен 2014, 12:44
doom2good писал(а):Прошил, помогло - пароль сброшен! :D
Она же на депозите: Прошивка Falcon Eye FE-004H (v3.3.789)
Прошил регистратор, какой код вводить?
MITRO
Сообщение MITRO » 19 июл 2016, 08:33
Инструкция по прошивке регистраторов серии FE-004, FE-008, FE-216H АРХИВ ПОВРЕЖДЕН. Оживите его пожалуйста!!!!!
M - 16.
Сообщение M - 16. » 20 июл 2016, 07:49
Отформатируйте флеш-накопитель в формате FAT32. Запишите в корень папку dvrupgrade. Затем выключите его из сети, вставьте флешку с прошивкой, включите – последует процесс перепрошивки.
DmitriiA
Сообщение DmitriiA » 12 авг 2016, 15:26
MITRO писал(а):Инструкция по прошивке регистраторов серии FE-004, FE-008, FE-216H АРХИВ ПОВРЕЖДЕН. Оживите его пожалуйста!!!!!
+1
! G:\4del\FE-004H\Прошивка регистраторов серии FE-004 FE-008 FE-216H.rar: Обнаружен повреждённый заголовок
! G:\4del\FE-004H\Прошивка регистраторов серии FE-004 FE-008 FE-216H.rar: Повреждён главный заголовок архива
! G:\4del\FE-004H\Прошивка регистраторов серии FE-004 FE-008 FE-216H.rar: Архив повреждён или имеет неизвестный формат
DmitriiA
Сообщение DmitriiA » 12 авг 2016, 17:48
100% работает на FE-004 https://yadi.sk/d/mRaRZMVPXASkB" onclick="window.open(this.href);return false;
shark
Сообщение shark » 15 фев 2017, 21:30
Помогите, регистратор FE-216H при включении пищит, перезагружается. Запросил в тех поддержке прошивку, прислали. Все сделал по инструкции, но прошивка не начинается. Перепробовал несколько разных флешек. Какие флешки точно работают с данным регистратором?
dim
Сообщение dim » 24 фев 2017, 22:49
shark писал(а):Помогите, регистратор FE-216H при включении пищит, перезагружается. Запросил в тех поддержке прошивку, прислали. Все сделал по инструкции, но прошивка не начинается. Перепробовал несколько разных флешек. Какие флешки точно работают с данным регистратором?
У меня заработала флешка на 2 Гб , отформатированная в fat32 , с этой прошивкой - https://yadi.sk/d/cfhfI-BD3EXgeP" onclick="window.open(this.href);return false;
brujerizmo
Сообщение brujerizmo » 08 май 2018, 12:12
перезалейте прошивку ту что с яндекса пжл.
evegeny
Сообщение evegeny » 22 апр 2021, 17:08
doom2good писал(а):
16 янв 2013, 07:25
а главное, чтобы прошиться не нужен никакой пароль.
Саму прошивку брал тут: Прошивки FE-004/8/216H NEW
Прошивка регистраторов серии FE-004, FE-008, FE-216H.rar
Подскажите как его прошивать?
vess
Re: Видеорегестратор Falcon Eye FE-004H помогите разблокировать
Сообщение vess » 24 окт 2023, 21:19
Всем доброго, я понимаю что этот регистратор старьё, может подскажите где взять прошивку.
