Китайский Mini NVR
ava13
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение ava13 » 25 июл 2016, 09:42
Wild Cat писал(а):А я откатился к старой версии update.3535.a.web.all.LG.4ch.9ch.16ch.25ch.2HDD.nand.4_0_2015080515.update
Протокол i12 сразу подцепил камеры, даже не пришлось обновлять его, сеть не валится пока.
Еще на прошивке bigmini_6200_16EH_015c_update.3535.a.web.all.LG.4ch.9ch.16ch.25ch.2HDD.nand.4_0_2016060718.update
заметил что при просмотре записи более одного канала сразу первый всегда лагает или вообще не показывает. Если несколько раз нажмешь сначала проиграть отрывок, то появляется. Сильно напрягает.
У меня аналогичная проблема с регом. Могли бы мне прошивку скинуть, все перепробовал не помогает, виснет сеть. На серийник 015с... подойдёт?
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 25 июл 2016, 11:44
Есть проблемки с мини NVR.
Думаю прошивка поможет.
Сейчас камеры по ONVIF подключена. Но протокола i12 в принципе нет в меню.
Есть у кого прошивка для мини NVR с поддержкой протокола XM?
Ссылка на текущую версию прошивки.
Сообщение AlienP666 » 25 июл 2016, 13:42
kROOT писал(а): приготовил загрузочную флэшку для 3535, загружаюсь с нее, флэшка моргает, но на монитор ничего не выводится.
похоже что при загрузки с флэшки убился загрузчик
Была такая проблема с восстановлением регистратора нового образца на чипе 3520 серийный номер начинается 0172. После общения с заводом он кинул мне новый способ восстановления для флешки. Самое интересное что ничего особо не изменилось только добавился файл TXT который более чем необходим для восстановления в нем содержится информация такого рода (название boardtype.txt) #0172#.Не имея такого файла, восстановление рега не имеет быть возможным. Причем файлы содержащиеся в такой флешки ничем особо не отличаются от предыдущей рековери флеш. Если интересно могу кинуть саму флешку. Но для 3535 она не подойдет. Я думаю, что надо добавить такой же файл на рековери флеш и попробовать восстановить. Только внутри файла указать начало своего серийника на подобии 3520.
Сообщение kROOT » 25 июл 2016, 14:07
AlienP666 писал(а):Была такая проблема с восстановлением регистратора нового образца на чипе 3520 серийный номер начинается 0172. После общения с заводом он кинул мне новый способ восстановления для флешки. Самое интересное что ничего особо не изменилось только добавился файл TXT который более чем необходим для восстановления в нем содержится информация такого рода (название boardtype.txt) #0172#.Не имея такого файла, восстановление рега не имеет быть возможным. Причем файлы содержащиеся в такой флешки ничем особо не отличаются от предыдущей рековери флеш. Если интересно могу кинуть саму флешку. Но для 3535 она не подойдет. Я думаю, что надо добавить такой же файл на рековери флеш и попробовать восстановить. Только внутри файла указать начало своего серийника на подобии 3520.
Расшарь, но очень сомневаюсь, при старте флешка один раз коротко моргает, явно на нее нет обращения, просто питание подается и все. Консоль тоже не живая, если бы бут был, в консоли чтото писало бы, а без бута какая может быть загрузка с флэша?
Сообщение AlienP666 » 25 июл 2016, 14:25
Рековери для модели 4EM серийный номер начинается с 0172. Попробуй если, что я запрошу рековери на 3535 чип. Может что-то поменялось.
Сообщение kROOT » 25 июл 2016, 14:37
AlienP666 писал(а):Рековери для модели 4EM серийный номер начинается с 0172. Попробуй если, что я запрошу рековери на 3535 чип. Может что-то поменялось.
если не трудно и есть контакты, то запроси, лишним не будет.
Сообщение AlienP666 » 25 июл 2016, 15:11
Кинь серийный номер (можешь начало), модель рега и сколько HDD поддерживает. Запрос уже послал завтра будет ответ.
Сообщение oleglevsha » 25 июл 2016, 15:37
kROOT писал(а): Расшарь, но очень сомневаюсь, при старте флешка один раз коротко моргает, явно на нее нет обращения, просто питание подается и все. Консоль тоже не живая, если бы бут был, в консоли чтото писало бы, а без бута какая может быть загрузка с флэша?
Uboot занимается загрузкой имиджа, если он побит только программатор.
displays
Сообщение displays » 25 июл 2016, 18:44
Пробуйте скочать полный дамп. https://cloud.mail.ru/public/4Hh7/o16w9f9wS" onclick="window.open(this.href);return false;
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 25 июл 2016, 19:04
У меня 015с...
брал отсюда http://www.ctronicssecuritycameras.com/ ... 5.16EH.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Wild Cat
Сообщение Wild Cat » 25 июл 2016, 19:16
bulka58807 писал(а):Есть проблемки с мини NVR.
Прошивка у Вас довольно старая, но это не говорит о том, какая прошивка Вам подойдет. Нужна модель или чип mini NVR, т.е. N6200-... или чип HI3520d и т.п.
Может камера не работает по протоколу i12 ?!
Можно обновить до последней версии программ, найдите Ваш рег на сайте http://urcctvstore.com/" onclick="window.open(this.href);return false; и скачайте обновление http://urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
Если модель N6200-ХХХ на чипах 3520 или 3535, то можно просто попробовать поставить i12_20150612_P2P_0610.update.
На этом форуме его кстати уже выкладывали http://videon.spb.ru/forum/viewtopic.ph ... start=2490" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот Вам ссылка как настроить рег на движение http://www.unifore.net/ip-video-surveil ... n-nvr.html" onclick="window.open(this.href);return false;
там найдете update для i12.
Есть еще другие updat'ы для протоколов, но я их не пробовал, т.к. камер таких у меня нет http://geoksc.apatity.ru/schs/" onclick="window.open(this.href);return false;
