Не работают IP камеры после грозы
Здравствуйте! Приобрел комплект видео-наблюдения Proto-X Combo-IP 4W http://proto-x.net/catalog/element/proto-x-combo-ip-4w" onclick="window.open(this.href);return false;.
После грозы вырубились все 4 камеры. Все 4 POE порта не горят. Питание проверял всё идёт, но индикаторы не горят. Думал порты poe сгорели, но подключал к коммутатору всё работает. То есть получается сгорели камеры?Как так?
- CountZero
Re: Не работают IP камеры после грозы
Попробуйте подключить камеры к коммутатору с использованием внешнего питания. Возможно, что после грозы эти камеры станут без PoE.
Вот так, грозозащита была? Я так понимаю нет. Вот только и она не всегда помогает, радуйтесь что ни кого не убило.cyxou писал(а):Как так?
Дак естественно нет, купил да поставил. Не думал что сами камеры сгореть могут. Придётся новые покупатьspesso писал(а):Вот так, грозозащита была? Я так понимаю нет. Вот только и она не всегда помогает, радуйтесь что ни кого не убило.cyxou писал(а):Как так?
это как без poe ?CountZero писал(а):Попробуйте подключить камеры к коммутатору с использованием внешнего питания. Возможно, что после грозы эти камеры станут без PoE.
так, от БП работать будут а от ПОЕ нет.
Самым банальным способом. У камеры должен быть разъем на 12 вольт (редко бывают на 5 вольт). Туда подключаем питание от соответствующего БП. Далее в обычный коммутатор и на компе проверяем насколько они живы.cyxou писал(а):это как без poe ?
Дак так и естьALEX_SE писал(а):так, от БП работать будут а от ПОЕ нет.
- CountZero
Значит модуль Poe выгорел. Камеру в ремонт, либо запитывать от внешнего БП
Пробовал через внешний БП, питание идет (ик подсветка горит на камере), а индикаторы poe молчат.CountZero писал(а):Значит модуль Poe выгорел. Камеру в ремонт, либо запитывать от внешнего БП
- CountZero
Они и будут молчать если не исправны
Ладно, понял, спасибо. Буду покупать камерыCountZero писал(а):Они и будут молчать если не исправны
