Вопрос по камерам с механическим ИК фильтром
KoTuK
ЧТо сейчас нормально ?
раньше брал инфинити, но что - то стало не достать.
электронное день\ ночь не предлагать (пробовал крс какую то камеру за 5 штук. в итоге валяется на складе)
Re: Вопрос по камерам с механическим ИК фильтром
Подскажите, кто знает? У меня камеры с механическим ИК фильтром стоят в длинном коридоре, и когда солнце проходит мимо окна в районе времени 15.30-16.30, в коридор начинает проникать свет, камеры выходят в этот момент из ночного режима, с клацаньем,но поскольку освещённость находится "на грани", да ещё яркость колеблется от облаков, ветвей дерева, то привод день-ночь (я так понимаю, электромагнитный привод на соленоиде с сердечником) щёлкает туда сюда больше десятка раз за сутки. Насколько хватит в таких жестоких условиях его ресурса, не развалится ли скоро этот механизм, который двигает туда-сюда с характерным стуком этот ИК фильтр?
Должно хватить надолго.
Переключение идет по фоторезистору в подсветке или камера сама рулит фильтром?
А может света прибавить в коридоре?
Sergiodemaster писал(а):Должно хватить надолго.
переключение идёт по фоторезистору.При этом желто-фиолетовое стёклышко , находящееся перед матрицей ,отодвигается в сторону с характерным стуком(или щелчком, как хотите назвать это), то есть срабатывает механика
если вы про солнечный свет, то он попадает в коридор лишь через одно единственное окно, находящееся в одном из концов этого коридора, в другом конце окна нет вообще, а по стенам коридора тоже окон нет, там только двери по обе стороны (бывшая общага)GenaSPB писал(а):А может света прибавить в коридоре?
Если вы про электрический свет в виде ламп на потолке через каждые 4 метра, то да, он есть, и когда он включен, то проблем вообще никаких нет, все камеры тут же переходят в дневной режим с цветом и показывают очень сочно. Но фишка в том, что жильцы всё время стараются держать этот свет в коридоре выключенным , наивно полагая, что тогда им будут меньше начислять за электричество через графу "за освещение мест общего пользования"
ИК фильтр стоит 200 руб с Алиэкспресса. Заложите замену в обслугу.
Также можно попробовать подтонировать стекло напротив фоторезистора маркером, дабы он не реагировал на сумеречный свет и срабатывал только при явно включенном коридорном освещении.
Мне нужно не тонировать фоторезистор, а к сожалению, наоборот, сделать его более чувствительным. Потому что сейчас он входит в режим "день" лишь 2-3 часа в сутки, а надо, чтобы переходил в "ночь", когда уже основательно потемнеет. А он сейчас переходит в ч/б в то время, когда цветное ещё очень даже высокого качества.
Сейчас вскрыл камеру, посмотрел плату модуля, ту часть, что связана с фоторезистором- там всё просто оказалось- резисторный мост, в одном из плеч которого фоторезистор, а остальные три фиксированные. И это всё с моста идёт на компаратор на базе операционного усилителя AD8541. Подкорректировал один из резисторов моста, точнее пока временно поставил подстроечный, теперь подсветка и ч/б режим будут включаться позже, ближе к ночи. Не станет ч/б режима посреди дня. Осталось повесить камеру, подождать, пока начнёт темнеть, и по качеству изображения подобрать более подходящий порог включения встроенной подсветки и режима "ночь"
при недостаточном освещении будет сильный шум на изображении
Это конечно, да. Но у меня такое ощущение, что в этой камере порог переключения никто точно не подбирал на заводе и поэтому можно без вреда для качества его сместить. Потому что видно, что когда она переходит в ч/б режим, на цвете ещё нет шума вообще. Причём не на одном каком-то экземпляре, а на всех. Камера HAC-HDW-1000-RP-0280
надо заметить, что отдельный ИК прожектор со своим датчиком света, поставленный в то же место, включается гораздо позже, чем встроенная подсветка этих камер.
Просто мне не хочется смотреть ч/б изображение в то время, когда ещё и цвет достаточно хороший по качеству. А с цветом всё же информативнее. А ч/б пусть будет именно ночью и вечером
перед фоторезистором есть стёклышко ,убери его ,станет чувствительней
