Настройка регистратора tsr-hv1621 forward (16к)
Имеется регистратор tsr-hv1621 forward, поставили 4тр жесткий но его мало, хочу попробовать настроить по движению запись, но в чем фишка, если срабатывает движение к примеру на 1й канале то запись идет на всех 16 каналах, а не только на 1й канале... Ковырялся в настройках ни как, собственно вопрос, вообще можно это реализовать или нет...
+ 2й вопрос, в настройках регистратора есть 3 режима записи:
1, Расписание
2, Ручной
3, Стоп
по 3 му все очевидно, записи нет. но вот 1 расписание это то о чем я думаю, по срабатыванию датчика и + выбор периода времени и дня недели, а 2й это постоянная запись пока не остановил. Так?
1, Расписание
2, Ручной
3, Стоп
Re: Настройка регистратора tsr-hv1621 forward (16к)
ищите, где настраиваются действия по сработки детектора http://tantos.pro/manuals/Manual%20%20T ... ward-0.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; 36 страница
ручной это нажимаешь кнопку записи, оно записывается
Окей, спасибо) я как то плохо по инструкции пробежался)
Буду пробовать) Еще раз спасибо)
В общем руки дошли, поковырялся в настойках, единственное косяк в 2 моментах, это когда не хватает питания и камера ЧБ то датчик не срабатывает вообще пишет весь поток и еще когда в помещении нет света такая же беда)
По возможности загрубить детектор, или добавить света.
Добрый день!
Может есть у кого прошивка на данный аппарат?
Вот маркировка платы : ahb70xxt16-3531-v1.01
Для твоей платы AHB7016T-LM、AHB7016T-L здесь http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... il1/13/1/2" onclick="window.open(this.href);return false;Molchara писал(а):Вот маркировка платы : ahb70xxt16-3531-v1.01
