Помочь в настройке Hikvision DS-2CD2410F-IW
Приветствую.
Прошу помочь дилетанту в настройке камеры.
Купил камеру Hikvision DS-2CD2410F-IW для того, чтобы удаленно присматривать за квартирой.
Возникли вопросы по настройке.
1 - PIR датчик настроен на максимальную чувствительность, но срабатывает через раз. Можно ли как-то его отрегулировать по-другому или попытаться подключить внешний датчик движения?
2 - Оповещения приходят только на приложение в телефоне. Не могу настроить отправку скриншота на почту gmail.
Re: Помочь в настройке Hikvision DS-2CD2410F-IW
На скриншоте у тебя настройка не пир детектора, а обычого детектора движения. Пир чуть дальше. Про почту тут viewtopic.php?p=48804#p48804" onclick="window.open(this.href);return false;
Да, заметил, что не та вкладка, но на вкладке PIR только настройка расписания и метода связи.GenaSPB писал(а):На скриншоте у тебя настройка не пир детектора, а обычого детектора движения. Пир чуть дальше. Про почту тут viewtopic.php?p=48804#p48804" onclick="window.open(this.href);return false;
Попробовал несколько вариантов настроек для отправки на почту Яндекса, но безуспешно. Менял SMTP Сервера, порты, варианты шифрования почты, без шифрования. Та же ситуация, что и с gmail - ошибка теста или ошибка соединения с сервером
anat0liy писал(а):но на вкладке PIR только настройка расписания и метода связи.
А чувствительность у него и не меняется.
По второму скриншоту должно работать.anat0liy писал(а):Попробовал несколько вариантов настроек для отправки на почту Яндекса,
Увы -по второму скрину не работает. Выдает ошибку соединения с тестовым сервером( Ладно уже с почтой - сообщения на телефон приходят. Но что делать,
если чувствительность pir для меня не достаточная? Камера позволяет подключение внешнего датчика, посоветуйте какой подойдет? Например ИК датчик Crow SRP-600? Выбрал его поскольку у него есть "Иммунитет от животных до 15 кг" - дома есть кот. В комплекте с камерой идет блок питания на 1А. Хватит ли его для питания еще и датчика?
EZVIZ работает только с pir датчиком, а для того, чтобы получать уведомления о срабатывании детектора движения и смарт функций (обнаружение вторжения, детектор пересечения линий) нужно настроить отправку на почту?
Не уверен что у тебя проблема с недостаточой чувствтельностью. Излагай подробно на основании чего такие выводы.
Выводы на основании того как приходят уведомления на ezviz. Поскольку настройка отправки на почту не настроена, то работает только pir датчик. Когда движение на расстоянии около метра - практически всегда уведомления приходят. На большем расстоянии (2-3м) часто можно пройти мимо камеры (захват в полный рост) и уведомления не будет. Бывает, что приходит уведомления когда в кадре никого нет. Сбросил все настройки, переподключил и настроил - ничего не поменялось.
Думаю тут скорее не ссегда пуши приходят. Включи звуковое оповещение на пир и проверь по сработкам как будет пищать и как при этом будут пуши приходить. Борись с почтой, должно работать. Шюзы dns проверь.
Таки да, звуковое оповещение срабатывает хорошо, а вот с пушами беда. Искать альтернативу ezviz?
Повторюсь с вопросом - уведомления о срабатывании детектора движения и смарт функций (обнаружение вторжения, детектор пересечения линий) приходят только на почту?
Как еще можно менять настройки DNS?
пропиши первым dns 8.8.8.8 камера проводом подключена или wi-fi.
