Зависание камеры Samsung SNP-3120VHP
Последнее время начала зависать камер. На регистраторе пишет "нет соединения", при этом пинг проходит. Лечится перезагрузкой камеры по питанию. Кто нибудь сталкивался с таким?
Re: Зависание камеры Samsung SNP-3120VHP
Заметил, что отключения происходят в тёмное время. Чем раньше темнеет тем быстрее она отключается. Может в камере выйти из строя какой то блок отвечающий за переход в ночной режим. При этом камера пингуется.
может не хватать питания при включении подсветки, а питание может просесть на старом БП.
Камера без подсветки. Питается переменкой 24. От блока питания питается две камеры. Одна работает другая периодически ночью вырубается. Поменяли местами камеры. Теперь вырубается в другом месте.kROOT писал(а):может не хватать питания при включении подсветки, а питание может просесть на старом БП.
Значит, могло поплохеть стабилизатору внутри камеры.
Кондёры вздулись?Sergiodemaster писал(а):Значит, могло поплохеть стабилизатору внутри камеры.
Для того, чтобы лечить по фотографии нужна хотя бы фотография
При питании по PoE стабилизатор участвует в работе?
