не могу посмотреть запись с камер удаленно
Добрый день, у меня такая проблема.....регистратор находится у меня на работе на который я могу заходить с любого места через internet explorer с помощью DVR WEB Client, раньше когда у меня дома на компе стояла windows XP я заходил на регистратор по интернету и мог смотреть в онлайне и просматривать запись без проблем, сейчас установив windows 10, то онлайн просмотр доступен а вот при просмотре записи выдает "недостаточно места на диске"....подскажите в чем проблема? напомню что регистратор находится на работе и захожу на него удаленно по интернету с другого компа
Re: не могу посмотреть запись с камер удаленно
запускать программу принудительно от имени администратора, а еще лучше дополнительно дать пользователю, под которым работаете, полный доступ на рабочую папку программы.
так почему ж тогда я мог смотреть видеозапись под windows xp на том же компе без всяких "принудительно" и открытия полного доступа????Sergiodemaster писал(а):запускать программу принудительно от имени администратора, а еще лучше дополнительно дать пользователю, под которым работаете, полный доступ на рабочую папку программы.
и захожу я на DVR удаленно по интернету через explorer с домашнего компа без проблем и настройки могу менять и онлайн смотреть , а вот просмартивать видеозапись не могу, пишет "недостаточно места на диске" хотя на моем компе 90 Ггб свободного места
Вы проверили предложенный способ? Программа заработала?
не пойму что значить запустить программу принудительно??? ведь я захожу на регистратор только через intrnet explorer прописывая ip адресс регистратора http://194......" onclick="window.open(this.href);return false;. и программа dvr client запускается автоматически....Sergiodemaster писал(а):Вы проверили предложенный способ? Программа заработала?
и открыл я полный доступ на рабочюю папки программы, результат тот же!!!!!
Скачай клиентское ПО для своего рега и не мучайся с браузерами.
так ПО есть, да только с него я могу заходить на регистратор по локальной сети а по интернету только через internet explorer.....может кто подскажет какой то другой способ???GenaSPB писал(а):Скачай клиентское ПО для своего рега и не мучайся с браузерами.
Что мешает заходить с ПО через интернет?
Что то я упустил момент про то, что проблема с ie.
Судя по всему, проблема в том, что при просмотре записи модуль пытается выкачать фоново запись перед просмотром.
Попробуйте использовать хром с плагином ietab. Либо поискать новую версию модуля activex у производителя прошивки.
может упустили тот момент что вся проблема в том что когда дома на компе с которого я заходил на регистратор стояла windows xp небыло проблем, а когда установил windows 7 или 10 то возникла проблема с просмотром записи.....на регистратор захожу без проблем , и настройки могу менять и и онлайн смотреть по всем камерам...но просмотреть запись с камер НЕ МОГУ!!!!! тоесть под виндой ХР все ок, но под 7-10 проблем!!!!!!Sergiodemaster писал(а):Что то я упустил момент про то, что проблема с ie.
потому что просто запустить ПО а именно H.264 dvr client я могу только локально, тоесть на работе где стоит регистратор, а вот из дому только через IE прописывая в адресной строке IP регистратора.....может как то по другому можно выйти на регистратор????GenaSPB писал(а):Что мешает заходить с ПО через интернет?
Вы не являетесь администратором своего домашнего компьютера? Или по религиозным соображениям? Других причин не вижу.geks писал(а):потому что просто запустить ПО а именно H.264 dvr client я могу только локально, тоесть на работе
