Наблюдение за кабинетом без проводов
cbmvd
Сообщение cbmvd » 20 апр 2010, 23:22
Задача поставлена продумать размещение 5 камер в кабинете.
Условия простые.
1) подключение к компьютеру без проводов
2) Высокое качество
3) программа для одновременного просмотра (но не записи) изображений с камер.
Пока думаю подключить 5 ip камер к роутеру с wi-fi
что можете еще посоветовать?
Может какие нибудь конкретные модели камер? (скрытность не важна)
Сообщение GenaSPB » 21 апр 2010, 21:09
Посмотри что нибудь из этого http://beward.ru/goods/?dir1=1&dir2=183
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 22 апр 2010, 14:02
GenaSPB писал(а):Посмотри что нибудь из этого http://beward.ru/goods/?dir1=1&dir2=183
Эти варианты не намного превосходят обычные вэб-камеры по качеству и по чувствительности... С тем же успехом можно и Д-Линк по 4000р комнатный натыкать... разница, думаю, будет невилика...
Если требования реально серьёзные к качеству, то нуна скорее из этой вот серии что-то: http://beward.ru/goods/?dir1=1&dir2=14
Или из этой: http://beward.ru/goods/?dir1=1&dir2=9
Сообщение GenaSPB » 22 апр 2010, 14:28
Не согласен качество вполне пристойно, а так конечно надо смотреть бюджет и задачу что видеть.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 22 апр 2010, 15:31
GenaSPB писал(а):Не согласен качество вполне пристойно, а так конечно надо смотреть бюджет и задачу что видеть.
Оно даже близко не потянет против практически любой аналоговой камеры на 420ТВЛ... Я уже объяснил, почему... чувствительность - ни о чём! В помещении с обычным искусственным освещением будет одна мазня при движении в кадре!
Лично я вообще считаю камеры с чувствительностью меньше хотя бы 0,5 Люкс - игрушками... В идеале стараюсь не брать ничего, где меньше 0,05 Люкс чувствительность!
Сообщение GenaSPB » 22 апр 2010, 20:38
Люксы определяют чувствительность камеры к освещенности при чем здесь мазня в кадре при движении. Вы их юзали чтобы утверждать, что качество гавно? Я юзал и при достаточных условиях освещенности, а в кабинете они должны быть нормальными, качество лучше чем у аналоговой 420 Твл.
Сообщение Рустам » 23 апр 2010, 06:26
ALKO-ZVER
Почти у всех аналоговых цветных видеокамер реальная чувствительность около 1 лк. :)
Но, правда китайские люксы и ТВЛ-ы часто помельче будут, чем европейские.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 23 апр 2010, 17:16
Рустам писал(а):Почти у всех аналоговых цветных видеокамер реальная чувствительность около 1 лк. :)
Это только у тех, что не имеют реального ночного режима...
Ну, да ладно... НЕ хочу спорить просто...
У каждого своя правда! Недавно только про типы матриц разговаривали, и приводились факты про КМОП-матрицы, которые и плюсы, и минусы их раскрывали. На деле я пока плюсов не видел... :(
Сообщение Рустам » 26 апр 2010, 06:25
ALKO-ZVER
Цветные камеры - это те, которые всегда только цветные, без всяких ночных режимов вообще.
