Изображение от видеорегистратора на 2 монитора
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 18 окт 2016, 13:14
Всем привет. Подскажите как правильно и не дорого организовать данную схему: развести в помещении на 2 монитора картинку с регистратора. Соответственно 1 монитор будет находится у рега, с него будет осуществляется управление и т.п., второй удаленный на 15-20м от рега, достаточно что бы он дублировал 1-ый. Регbстратор HiWatch DS-H116Q имеет 2 выхода: VGA и HDMI, можно ли подключить 1 моник через VGA, а второй соответственно чрез HDMI удаленно или наоборот.
sergvl
Re: Изображение от видеорегистратора на 2 монитора
Сообщение sergvl » 18 окт 2016, 14:56
Можно, всё будет работать.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 18 окт 2016, 17:49
sergvl писал(а):Можно, всё будет работать.
спасибо
Сообщение GenaSPB » 18 окт 2016, 20:31
Не будет. На сколько помню у хиков активен только один выход. Vga или hdmi разветвитель в помощь. Но лучше попробуй сначала на прямую к регу, вдруг ошибаюсь.
sergvl
Сообщение sergvl » 19 окт 2016, 11:48
В крайнем случае купить VGA разветвитель и он гарантированно будет работать на 30 метров (проверено) больше 30 не проверял.
