коммутатор для ip-наблюдения
Re: коммутатор для ip-наблюдения
центральный управляемый коммутатор (№7) D-Link DGS-1100-10/ME будет работать с 1018? или просто маршрутизатор поставить?
А с чего ему не работать?
И зачем вам в плоской сети маршрутизатор?
задать с него один поток на один рег, другой-на другой. в случае выхода одного рега из строя-перенаправить важные камеры с нерабочего на рабочий а неважные на рабочем отключить... как-то так
Это вы планировали сделать с помощью маршрутизатора?
Мне даже интересно, как. Поделитесь реализацией, плиз.
Это оперативно настраивается на регистраторах.bormen писал(а):задать с него один поток на один рег, другой-на другой. в случае выхода одного рега из строя-перенаправить важные камеры с нерабочего на рабочий а неважные на рабочем отключить... как-то так
Теоретически можно сделать автоматический перевод на резерв:
1. Регистраторы должны поддерживать мониторинг по SNMP
2. Настраиваем резервный регистратор аналогично основному (за исключением сетевого адреса)
3. На коммутаторе глушим порт, к которому подключен резерв
3. Поднимаем на ПК софт для SNMP мониторинга (zabbix или аналогичный)
4. Мониторим основной регистратор. При наличии проблем с ним - глушим порт и поднимаем порт резерва.
Теоретически, все должно работать. На практике в свое время не успел проверить - ушел с той работы.
Но зачем в подобной схеме маршрутизатор - не могу понять.
всем привет! а что получим если вместо 6 неуправляемых 16 портовых коммутаторов с 2 гиговыми портами поставить полностью гиговые неуправляемые, и свести на гиговый управляемый?
Плюсы управляемых свичей:
+разделение на вланы
+управление портами
+мониторинг состояния
Если вы этим не планируете пользоваться, то и смысла особого нет.
+управление портами
в начале темы было приложений. по схеме 1. все неуправляемые гиговые попробовать свести на 1 управляемый гиговый и от него на 2 рега. от неуправляемых гиговых шума, искажения не будет?
Какого шума и каких искажений?
братан, это мое первое ip, по-этому что накопал в инете то и спрашиваю...
Шума и искажений неуправляемые коммутаторы не вносят.
