Сброс пароля на камере от Vesta
balizard
Сообщение balizard » 29 июн 2016, 14:01
Пароль от камеры потерялся, на самой камере вэб-интерфейс NET Surveillance.
Может кто знает рут пароли от telnet или какую-то программу для сброса пароля?
Настоечный порт на камере 34567.
Re: Сброс пароля на камере от Vesta
Сообщение GenaSPB » 29 июн 2016, 22:14
Здесь стопятьсот раз описано как сбрасывать пароли на камерах с 34567
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 03 ноя 2016, 09:01
GenaSPB писал(а):Здесь стопятьсот раз описано как сбрасывать пароли на камерах с 34567
Я чего-то в замешательстве.
Есть программу ResetUser, для регистраторов она подходит, сбрасывает.
Раньше у меня также были камеры с портом 34567, сбрасывал через Telnet.
Но теперь в руках камера 2 мегапикселя(53H20) с портом 34567, которая не хочет работать через Telnet(видимо порт закрыт), программа ResetUser пишет, что "Device is not online". Как быть?
Сообщение kROOT » 03 ноя 2016, 12:05
В последних прошивках порты закрывают.
Припаивание проводов консоли должны помочь.
прога ResetUser скорее всего работала через телнет выполняя аналогичные функции.
aekas
Сообщение aekas » 03 ноя 2016, 23:13
kROOT писал(а):В последних прошивках порты закрывают.
Я столкнулся с той же проблемой, что и автор топика. Однако, помимо прирезанного доступа к консоли по IP, там и физически консоль после загрузки ядра недоступна.
На ум приходит только затереть область на флеш, куда монтируется /mnt/mtd/config - но, возможно, там сейчас все иначе.
