safari svr-16 pro-2 перестал видить HDD
Привет Всем
сталкивался с таким safari svr-16 pro-2 перестал видить HDD
ПРОШИВКУ ЗАЛИЛ ПЕСПОЛЕЗНО
ЗАМЕНИЛ ЧИП - JMB321-QGCPOB
ТОЖЕ ПЕСПОЛЕЗНО НЕ ВИДИТ И ВСЁ
кто СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ
ТАМ С НИЗУ ЕСТЬ СХЕМА ПОМЯТЬ F25L01PA КАЖЕТСЯ ДЛЯ ЧЕГО ОНА ТАМ ?
пОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ ПЛИЗ
Re: safari svr-16 pro-2 перестал видить HDD
в первую очередь надо подключить новый мощный БП и проверить диск на компе, только после этой проверки может стереться инфа на диске, надо быть осторожнее.
- Sonya
telnet в помощь. Смотреть /dev/sda при подключении диска.OLEG-WAR писал(а): ТОЖЕ ПЕСПОЛЕЗНО НЕ ВИДИТ И ВСЁ
Последовательная флеха. Полагаю, там какие-то настройки регистратора хранятся, типа cloud ID. Попробуй отпаяй и включи без неё.ТАМ С НИЗУ ЕСТЬ СХЕМА ПОМЯТЬ F25L01PA КАЖЕТСЯ ДЛЯ ЧЕГО ОНА ТАМ ?
Да подключал новый БП и HDD рабочие на 100 пирцентов
а в програме на реге не видит диск
кстати, как то ступил и выпаял эту флэху вместо основной, чтобы перешить, потом еще долго удивлялся, что автоопределялка так мало объем показывает. так вот, когда припаивал/перепаивал, оборвал дорожки, думал все, кранты 16к регу, а он запустился и вполне себе работает, так что для меня до сих пор загадка значение этой флэхи.Sonya писал(а):Последовательная флеха. Полагаю, там какие-то настройки регистратора хранятся, типа cloud ID. Попробуй отпаяй и включи без неё.
F25L01PA я так полагаю там залита прошивка для работы JMB321
она стоит на плате под ней
JMB321 Поддерживает расширение встроенного программного обеспечения но для чего его расширять если используется только 2 порта.
With proper setting, the chip can be configured as an 1 to 5-ports Serial ATA II Port Multiplier or a 5 to 1-port Serial ATA II Port Selector.
Прежде чем перепаивать микросхему нужно было ознакомиться с параметрами работы данной микросхемы, как её конфигурировать и как она работает.
ГОД назад на одном реги схему перепоял всё лтлично заработала
Плиз друг подскажи что и как сейчас делать рег 16к жалко викидывать
Вполне возможно и F25L01PA сдохла, у меня TL866 и в списке поддерживаемых мсх такой нет есть только F25L016. Ищи донора. По JMB321 то же ни где не нашёл datasheet, только общие описания.
F25L01PA О ГОРЕ МОЙ МИИНИ-ПРО TL866CS НЕ ВМИДИТ ЭТУ СХЕМУ
КТОТО ПРОШИВАЛ ТАКУЮ И ЗАМЕНУ НЕ МОГУ НАЙТИ
ВООБЩЕ ОТПАЯЛ СХЕМУ РЕГ РАБОТАЕТ
НО ТАКЖЕ НЕ ВИДИТ HDD
ГОРЕ ! КАК И ЧЕМ ТЕПЕРЬ ЕЁ ПРОШИТЬ
В поисковике если поискать то выскакивает SST45LF010, S25FL001D и так далее, почитай datasheet на F25L01PA и сравни.
