Камера H.265 HI3516D + OV4689
Пришла сегодня 4Мп камера, качество очень хорошее, интерфейс ПО как у XM, вот только Xiongmai Technology предлагает чипы 4MP 2592*1520@25fps, а в моей камере 4MP 2560*1440@18fps, может что производитель камеры намудрил. Тем не менее качество изображение очень хорошее (сравниваю с камерой DS-2CD3T45-I5), при цене в 2 раза меньшей, чем у конкурентов. Облако от XMEye работает. Советую к покупке.
https://ru.aliexpress.com/item/HI3516D- ... 16490.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Камера H.265 HI3516D + OV4689
Модуль хороший, а корпус самый дешманский, лучше 5 баксов переплатить и взять в хорошем корпусе. Подсветка тоже древняя и не долговечная.
А чтобы нормально писало, к нему нужен еще рег с поддержкой Н265.
Хорошие корпуса в основном идут под вариофокальный объектив, а что с Вашей точки зрения хороший корпус, покажите? У меня как раз рег H265й, хотя и H264 пишет прекрасно.
1. Корпус не должен быть из сплава, который треснет при небольшой нагрузке, бывает гайку поворота кронштейна наченашь крутить, а она рассыпается вместе с кронштейном или при закручивании к стене немного перекосилось за счет основания и тоже рассыпалось, желательно отдельно кронштейн, отдельно корпус камеры.
2. Корпус должен закручиваться винтами
3. Подсветка должна быть матрицой
А это как? Пояснишь?kROOT писал(а): 3. Подсветка должна быть матрицой
Ну это когда один фонарь с заменяемой линзой, я это матрицей называю, может другие названия есть.Sergiodemaster писал(а):А это как? Пояснишь?kROOT писал(а): 3. Подсветка должна быть матрицой
Кроме того, что он дольше работает, драйвер подсветки еще и может работать с более низким напряжением, а последние подсветки так еще и яркость ИК регулируют в зависимости от освещенности, т.е. если территория более-менее освещена, сигнал на переключение в ЧБ идет, но ИК светит слабо, экономя электричество и ресурс матрицы.
Дошли руки до тестирования модуля https://item.taobao.com/item.htm?id=524729116216" onclick="window.open(this.href);return false; , правда на улицу камеру еще не вытаскивал и в наличии линзы только 3мп, но заюзал ЮСБ и оказалось, что оно понимает не только вайфай модули, но и флэшки! так что можно делать автонономные системы.
- Sonya
Интересный экземпляр. Флешка как жёсткий диск видна в системе?kROOT писал(а):оно понимает не только вайфай модули, но и флэшки! так что можно делать автонономные системы.
Там ещё заявлена поддержка 3G модемов. Какие-нибудь модемы работают с ним?
да, как диск, в CMS открываю проигрывание и смотрю видео как с регистратора
3G как то не интересует и даже если поддерживает, то определенные модели, не хочу их искать, тому же низкая скорость 3G + родное облако отбивает желание использовать при таком разрешении. у меня отработаны технологии с 4г+свое облако.
скрин https://yadi.sk/d/IJyHlkkC34AzbJ" onclick="window.open(this.href);return false;
забыл написать, зацепил еще камеру на PT кронштейн, работают повороты
spesso
А на объектив 2,8-12 или 5-50 с мотозумом ссылочки у вас нету? А то с китайским как-то туго совсем.kROOT писал(а):Дошли руки до тестирования модуля https://item.taobao.com/item.htm?id=524729116216" onclick="window.open(this.href);return false;
нет, сам искал, т.к. при доставке один объектив поломался, но искал мало, пока есть резерв, время терпит.
найду, напишу.
найду, напишу.
spesso
Списался с продаваном, в РФ слать не хочет. как-то так.kROOT писал(а):Дошли руки до тестирования модуля https://item.taobao.com/item.htm?id=524729116216" onclick="window.open(this.href);return false;
На али самый дешевый нашел https://ru.aliexpress.com/item/GADINAN- ... dc493eee4d" onclick="window.open(this.href);return false;
Последний раз редактировалось spesso 26 дек 2016, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
