Альтернативное ПО для просмотра камер
Re: Альтернативное ПО для просмотра камер
Сообщение kROOT » 31 окт 2016, 15:43
одной программы для этих регов нет, но можно RTSP потоки с AHD рега завести на NVR, если в нем есть свободные каналы.
dkflbvbh71
Сообщение dkflbvbh71 » 31 окт 2016, 15:46
NVR при поиске находит DVR, но воспроизводится только одна камера.
dkflbvbh71
Сообщение dkflbvbh71 » 31 окт 2016, 18:03
kROOT писал(а):одной программы для этих регов нет, но можно RTSP потоки с AHD рега завести на NVR, если в нем есть свободные каналы.
Спасибо в IE все заработало. Какую CMS посоветуете для N6200-9EH?
gavigor81
Сообщение gavigor81 » 31 окт 2016, 19:27
такая ситуация:
-имется CMS на пк 2.0.050
-камеры nvsip (если это имеет значение)
-win7 sp1
-ситуция1:
-одна локальная сеть - нет выхода в интернет: cms сама находит камеры и запись начинает работать. т.е. все в автоматическом режиме.
-ситуация2:
-в какой то момент на компе появляются 2 сети. одна из них имеет выход в инет. (м.б. не имеет значение именно наличие выхода в инет - скорее всего имеет значение наличие именно нескольких сетей на компе).
так вот в ситуации с несколькими сетями - ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ СТАРТЕ 2-Х СЕТЕЙ - CMS ПЫТАЕТСЯ ВСЕГДА ПОДКЛЮЧИТСЯ К СЕТИ, НА КОТОРОЙ НЕТ IP КАМЕР (т.е. к сети с выходом в инет). ХОТЯ КАМЕРЫ ОТДАЮТ ПОТОК RTSP И ЕГО ВИДНО В СТОРОННИХ ПРОГРАММАХ. программа cms не может подключиться к камерам. соответственно запись не начинается с камер. но стоит отключить вторую сеть (Т.Е. ТУ, В КОТОРОЙ НЕТ ИЗНАЧАЛЬНО КАМЕР) - как тут же cms находит камеры и начинает запись. (в случае если cms не находит камеры - RTSP поток с камеры доступен - его видно например через vls плеер).
надеюсь внятно пояснил))) еси че не пинайте - задайте наводящие вопросы))
schs
Сообщение schs » 31 окт 2016, 19:51
Самое простое - поставить роутер, доступ в Инет организовать через него. Можно проверить роутинг при доступном Интернете и исправить.
gavigor81
Сообщение gavigor81 » 31 окт 2016, 19:58
камера то через роутер. а вот инет через usb модем.
получается что cms отдает предпочтение сети на usb модеме. хоть камеры и подключены к роутеру в локалке.
Сообщение Sergiodemaster » 31 окт 2016, 20:53
так как cms крайне примитивная, то в ней настроек используемого интерфейса скорее всего нет.
можете попробовать настроить в ОС маршрут по умолчанию, но вряд ли прокатит.
Пробуйте добавить камеры вручную с cms, тогда она не будет искать их автоматом в подсети с инетом.
Сообщение kROOT » 31 окт 2016, 21:09
тот же ИЕ или любой другой современный браузер, или эта прога https://www.dropbox.com/s/acwvy2sqvyefm ... 2.exe?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false; но в ней не работает функция настройки регистратора.
gavigor81
Сообщение gavigor81 » 03 дек 2016, 02:29
Sergiodemaster писал(а):Пробуйте добавить камеры вручную с cms, тогда она не будет искать их автоматом в подсети с инетом.
добавлял вручную. но при перезапуске CMS (или компа) и наличии 2-х сетей на компе - cms не подключается к камерам. до тех пор пока на компе не останется только локалка.
причем если СНАЧАЛА подключиться к локалке и запустить cms (камеры при этом цепляются) а после этого подключить вторую сеть (с выходом в инет через usb телефон) - то cms не теряет камеры....до перезагрузки...
причем при разных камерах ситуация одинаковая - т.е. проблема в cms.
Сообщение kROOT » 04 дек 2016, 11:38
на сетевых картах должны быть разные сети
gavigor81
Сообщение gavigor81 » 04 дек 2016, 12:51
kROOT писал(а):на сетевых картах должны быть разные сети
-карта на пк одна.
-камера+роутер+пк - все в одной локальной подсети.
-адрес сети с интернетом (та что появляется при подключении usb телефона или модема) отличается от локалки на пк.
вопрос решился только при связке:
андроид телефон в режиме AP + роутер к нему c WDS по wifi + дальше раздача на пк-lan и по wifi.
