Проверка на соответствие описанию - HI3516D + SONY IMX322 HD
adapter
Сообщение adapter » 23 дек 2016, 11:12
Добрый день
Пришла камера с али.
Здесь полное описание.
http://s.click.aliexpress.com/e/aQZrFEi" onclick="window.open(this.href);return false;
Помогите пожалуйста проверить, соответствует ли она описанию.
Проверить в работе пока нет возможности, блок питания в пути, но есть фотографии.
Ссылка на оригинальные фото, а внутри есть папка с копиями в оптимизированном виде, там меньше вес.
https://cloud.mail.ru/public/Cf2a/X4LTUKAPp" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо
Re: Проверка на соответствие описанию - HI3516D + SONY IMX32
Сообщение kROOT » 23 дек 2016, 14:39
А какие параметры под вопросом?
На счет 120гр обзора как то сомнительно, чувствительности в цвете нет, а это основной параметр для дорогого 322 модуля, NVSIP прошивка не самый лучший выбор.
adapter
Сообщение adapter » 23 дек 2016, 14:50
В конкретных параметрах нет сомнений.
Просто хотели бы понять, прислали ли нам то, что в описании.
Хотя бы идентифицировать HI3516D и IMX322.
Брали исходя из рекомендаций и видео записей, из-за ночного режима.
Зона съемки имеет освещение.
Большой угол не потребуется, так как расстояние до нужной точки около 30 метров.
А для дневной съемки требования невелики, ее почти не будет.
adapter
Сообщение adapter » 23 дек 2016, 16:21
Судя по внешнему виду большинства найденных фотографий, IMX322 похож на настоящий.
adapter
Сообщение adapter » 24 дек 2016, 13:43
Если нет пока возможности включить камеру, можно ли по косвенным признакам подтвердить наличие HI3516D ?
Рисковать со снятием радиатора пока не хотелось бы.
При нескольких попытках, он не очень поддавался.
Вероятно нужно подогреть, но не в курсе чем приклеен, похоже на белую термопасту.
sergvl
Сообщение sergvl » 24 дек 2016, 14:35
Чип не будут другой ставить так как HI3516D и так дешёвый, могут обмануть только на сенсоре, на периферийных микросхемах, на оптике и на firmware.
Радиатор снимать не надо, он приклеен термоклеем.
Сообщение Sonya » 07 янв 2017, 21:31
adapter писал(а):можно ли по косвенным признакам подтвердить наличие HI3516D ?
HI3516D поддерживает h265. Ищите в меню кодирования, есть ли пункт выбора h264/h265. Если есть, то это он.
adapter
Сообщение adapter » 09 янв 2017, 21:52
Днем появилось время подключить.
Не хватает пока сетевого кабеля, позаимствовал у роутера для быстрой проверки.
Через ie почему-то не завелось.
Перечитывал несколько инструкций, как все разрешить.
Плюнул и скачал ONVIF Device Manager
Удалось увидеть как снимает днем.
Сделал скриншот страницы с описанием, а примеры съемки подготовлю завтра.
Подскажите пожалуйста.
Так и должно быть HI3516CS или это старая версия менеджера так себя может вести ?
adapter
Сообщение adapter » 10 янв 2017, 06:26
Изучил похожие темы.
Скорее всего у меня аналогичный случай.
viewtopic.php?f=20&t=8837" onclick="window.open(this.href);return false;
Только матрица наверное все-таки Sony, внешне очень похожа, хотя может быть не 322, а 222.
Еще нашел камеру с похожей маркировкой, ZB63 http://www.smalon.com/product/ZB63.html" onclick="window.open(this.href);return false;, только мне досталась поновее, вторая версия https://cloud.mail.ru/public/LQbV/C91cP42sG" onclick="window.open(this.href);return false;.
В настройках h265 нет, потому что это HI3516CS.
Придется трясти продавца.
adapter
Сообщение adapter » 13 янв 2017, 11:47
Похоже наш китайский друг, включил дурака.
На вопросы отвечает избирательно, неудобные старается игнорировать.
Пришлось повторить ему вопрос про информацию в onvif:
В результате выдал вот что:
JS zhang
2017-01-13 00:35
The main chip is SNOY 322 is not wrong, the same effect
JS zhang
2017-01-13 00:34
Their effect is the same, it may be my colleague sent the wrong goods.
Кроме этого, не хочет давать root доступ.
Есть ли другие способы проверить модель сенсора ?
Может и там надурил.
adapter
Сообщение adapter » 15 янв 2017, 07:57
Продавец сначала заявил, что ошибся его коллега.
Затем он стал убеждать, что характеристики одинаковые.
После этого он включил неадеквата и прислал вместо новой версии прошивки, root доступа и контактов производителя, содержимое диска из комплекта к камере.
Теперь молчит и делает вид, что его нет на месте.
Статус в чате "онлайн".
Первый раз с таким сталкиваемся.
Долго пытались ему дать шанс.
Если не успеет ответить через час, откроем спор.
adapter
Сообщение adapter » 15 янв 2017, 09:06
Не смотря на то, что продавец обманул.
Стоит ли это барахло своих денег ?
Расскажите про программатор.
Где и какой купить ?
Как достать прошивку для изменения ?
