старенькое: грозозащита
Re: старенькое: грозозащита
Такой вопрос: если из-за молнии по проводам питания 12В пойдет импульс в сторону блока питания, сможет ли он через блок питания попасть в розетку 220В и повредить другое оборудование, подключенное в эту же розетку 220В?
Мало вероятно, но гроза такая штука, что кто его знает что она может натворить.
Не волнуйтесь, если разряд молнии попадет в какой то из кабелей - сгорит все.
Тут нужно понимание. Вопрос про наведенные перенапряжения, или про прямое попадание. От прямого попадания, только молитвы и заговоры могут помочь.
У наведенного перенапряжения нет импульса как такового. Там по сути повышение уровня статического поля.
Кстати, тоже самое может произойти зимой во время сухого снежного ветра - отлично наводит статику.
Ну с какой стороны на этот вопрос посмотреть. Перенапряжения от грозы наводятся мгновенно, что собственно и будет импульс.Sergiodemaster писал(а):У наведенного перенапряжения нет импульса как такового.
В мороз статику на машине ощущаю каждый раз выходя из нее.
Пока использовал витую пару на подвесах между домами - иногда даже зимой порты вылетали.GenaSPB писал(а): В мороз статику на машине ощущаю каждый раз выходя из нее.Но вот в изолированном проводе что-то сомневаюсь.
А насчет изолированного провода - эбонитовая палочка и кот тоже не совсем проводники
Всё наоборот - от молнии именно импульсная наводка, нормы на УЗИП требуют делать расчёт и испытания на импульс 8/20 мкс (нарастание 8 мкс, спад 20 мкс).Sergiodemaster писал(а):У наведенного перенапряжения нет импульса как такового. Там по сути повышение уровня статического поля.
А от ветра статика, которая совсем без импульсов.
Ну это видимо с изоляции уже пробивало на порт.Sergiodemaster писал(а):Пока использовал витую пару на подвесах между домами - иногда даже зимой порты вылетали.
Приходил специалист, делал замеры контуров заземления, консультировал. Сказал, что можно заземлять разрядник либо на вон тот контур, либо на металлический каркас здания на чердаке. Второй вариант удобней и дешевле, т. к. прямо над серверной (где будут установлены разрядники) имеется чердак с металлическими опорами крыши, которые являются частью каркаса здания. Даже ничего сверлить не надо: продырявил отвёрткой гипсокартонный потолок, залез на чердак и прикрутил провод к балке.
Но у меня сомнения по поводу этого варианта. Наш громоотвод - это толстая металлическая дымовая труба с приваренным шрырём на верхушке, заземленная собственным контуром (делали замеры - всё впорядке). Как уверяет завхоз, она нигде не контачит с каркасом здания, но расстояние между нею и краем металлической крыши порядка 15 см. И вопрос в следующем: что призойдёт при попадании молнии в этот громоотвод? Не получися ли так, что молния зацепит крышу, и часть разряда пойдёт в разрядник через провод заземления и, пробив его, повредит оборудование, которое этот разрядник защищает?
Если молниезащита и защитное заземление выполнены не по нормам, то шансы благополучного исхода резко снижаются. Произойти может что угодно, от выхода из строя электрооборудования до локального апокалипсиса с пожаром и проч.
Это как бы понятно. Меня интересует вот что: если каркас здания заземлен, то есть ли разница, в каком месте подключать к нему провод заземления - на чердаке или внизу прямо на контур заземления? Или пофигу?Sergiodemaster писал(а):Если молниезащита и защитное заземление выполнены не по нормам, то шансы благополучного исхода резко снижаются. Произойти может что угодно, от выхода из строя электрооборудования до локального апокалипсиса с пожаром и проч.
