sagem писал(а):Клиенты хотят именно родной софт.
Как я понял из описаний Axis Camera Station и AXIS Camera Recorder отличаются лишь тем что первый построен как сервер-клиентское приложение, для удаленного видоенаблюдения.
Где можно по-подробнее узнать?
IP-камеры и видеосерверы AXIS имеют встроенный веб-сервер, поэтому одним из безусловных преимуществ цифровой системы видеонаблюдения на базе сетевых устройств AXIS является возможность просмотра видеоизображения с любого подключенного к сети компьютера в окне стандартного веб-браузера, такого как Internet Explorer. Чтобы вывести на монитор компьютера изображение с данной камеры, достаточно просто ввести в адресной строке ее IP-адрес.
Однако таким образом вы не сможете просматривать сразу несколько каналов цифровой системы видеонаблюдения в мультиэкранном режиме. Специализированные программные приложения AXIS: AXIS Camera Explorer, AXIS Camera Station и AXIS Camera Recorder – позволяют с помощью ПК организовать полноценное рабочее место оператора цифровой системы видеонаблюдения.
Программа видеонаблюдения AXIS Camera Explorer компании AXIS Communications предназначена для организации сетевой системы видеонаблюдения с неограниченным количеством каналов. Эта программа устанавливается на ПК и позволяет просматривать видеоизображение с IP-камер и видеосерверов AXIS в полноэкранном или мультиэкранном режиме. AXIS Camera Explorer содержит набор простых и удобных функций для записи видеороликов, просмотра сделанных записей, управления поворотными камерами. Программа видеонаблюдения представлена также в варианте для КПК. Эта программа бесплатно поставляется с некоторыми сетевыми устройствами AXIS. Обновить версию программы или скачать демо-версию можно на сайте "AXIS Communications".
Это ПО предназначено для просмотра и записи на жесткий диск ПК видео, поступающего с сетевых устройств AXIS. В базовой конфигурации ПО обслуживает до 16 видеоканалов (до 160 Гб видео), а наращивание емкости цифровой системы видеонаблюдения происходит путем покупки и установки дополнительных лицензий. Видеозапись может происходить непрерывно, по тревоге, по детектору движения, по расписанию, поддерживаются удобные алгоритмы поиска видеофрагмента и автоматическое оповещение о тревоге по электронной почте. AXIS Camera Recorder устанавливается непосредственно на компьютер оператора цифровой системы видеонаблюдения.
AXIS Camera Station
ПО AXIS Camera Stationразработано специально для удаленного видеомониторинга и управления видеосерверами и IP-камерами AXIS, включая поворотные и купольные камеры. Оно обладает теми же функциями, что и AXIS Camera Recorder, но построена как клиент-серверное приложение. Для установки на ПК оператора достаточно клиентского приложения AXIS Camera Station Client для удаленного видеонаблюдения. В базовой конфигурации клиентское приложение рассчитано на просмотр и запись 4 или 10 каналов видео. При необходимости базовую конфигурацию программы легко нарастить, установив необходимое количество лицензий на подключение дополнительных каналов (IP-камер или видеосерверов).
а если коротко говоря
AXIS Camera Recorder – ПО с возможностью просмотра и записи с нескольких (до 16) видеокамер. Средства поиска и детектирование движения
AXIS Camera Station - ПОдля записи и управления несколькими (до 25) камерами. Улучшенные средства поиска, детектор движения, удаленное управление
