Переходник к микрофону для подключения к компьютеру
Добрый день
Подскажите пожалуйста.
Какой можно использовать переходник для подключения микрофона к компьютеру ?
Блок питания уже есть.
https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... 53787.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Кто-то пробовал уже такие микрофоны ?
Re: Переходник к микрофону для подключения к компьютеру
Для подключения микрофона к компьютеру ни какого переходника не нужно. По ссылке обычный активный микрофон.
На материнской плате сейчас некуда подключить.
"не нужно" значит нельзя ?
Та ладно. Еще не видел таких кастрированных материнок. Фото можно?
А не надо пихать куда попало. Черевато. Срежь RCA и припаяй джек 3,5 мм. ну или купи переходник RCA to mini jack. Или купить настольный микрофон за 300 рублей. От задачи зависит.
вроде розовый коннектор это вход пассивного микрофона, уровень сигнала скорее всего будет зашкаливать с активного, надо последовательно резистор ставить.
типа как по ссылке брал микрофоны, так себе качество.
Хватило и визуальной оценки ).GenaSPB писал(а):А не надо пихать куда попало.
Искали микрофон для записи низкочастотного шума с улицы.GenaSPB писал(а):Черевато. Срежь RCA и припаяй джек 3,5 мм. ну или купи переходник RCA to mini jack. Или купить настольный микрофон за 300 рублей. От задачи зависит.
Привлекло описание "Аудио диапазон: до 20-30 метров (всенаправленная)
Диапазон частот: 10-2000 кГц".
Ранее не приходилось работать с микрофонами.
Есть много таких похожих.kROOT писал(а):типа как по ссылке брал микрофоны, так себе качество.
Конкретно у этих диапазон частот меньше, по крайней мере так заявлено.
Понадеялись, что это не с проста.
А можно поподробнее, какой и куда ?kROOT писал(а):надо последовательно резистор ставить
И еще вопрос, судя по разъемам, это получается моно микрофон ?
У камеры есть провод, но там тоже мама.
Можно ли разобрать RCA у камеры и микрофона, чтобы скрутить провода, пока едут запчасти ?
https://ru.aliexpress.com/item/1-2-8-HI ... 42288.html" onclick="window.open(this.href);return false;
можно скрутить, лучше спаять, но в магазинах электроники продают переходники соединяющее две мамы.
Добрый день
В ближайших магазинах не оказалось переходника, даже не смотря на то, что находимся в столице.
Придется ехать в дальние магазины.
Дома есть коннектор для тв кабеля.
Может его можно приспособить чтобы соединить две мамы ?
Достали из пластика, 2 металлические части.
Можете подсказать ?
Как должны соединятся две мамы ?
Внешний с внешним, а внутренний с внутренним ?
Или перекрестно ?
Можете подсказать ?
Или перекрестно ?
берется RCA разъем, берется звуковой 3.5мм моно разъем, паяется центральный к центральному, крайний к крайнему любым проводом.
ты такие вопросы задаешь, а в личке про программатор спрашиваешь, вот только боюсь если ты переходник не знаешь как спаять, то до программатора надо года 3 учится.
