Оборудование для видеонаблюдения в AHD формате
Re: Оборудование для видеонаблюдения в AHD формате
Это камера с CCD матрицей, на них нет ИК фильтра.
НЕаналоговые камеры сейчас все с CMOS матрицей, ИК фильтр требуется для работе в цвете.
Если вас устроит ч/б режим, либо искажения в цветах - можете не брать.
ИК фильтр на али стоит ~150 руб, в чем проблема?
Это как раз и есть CMOS модуль, фильтр как раз приклеен к сенсору бывает ещё такой фильтр приклеивают к объективу, а бывает вообще не устанавливают. Это всё для удешевления. Судя по корпусу камеры там нет ИК подсветки, поэтому ИК фильтр для съёмки днём не нужен.Sergiodemaster писал(а):Это камера с CCD матрицей, на них нет ИК фильтра.
Возможно, я и ошибся.sergvl писал(а): Это как раз и есть CMOS модуль
Фильтр же убирается при ночной съемке и устанавливается при дневной. Разве не так?sergvl писал(а): Судя по корпусу камеры там нет ИК подсветки, поэтому ИК фильтр для съёмки днём не нужен.
- Sonya
Это сейчас так, а раньше, в первых цветных камерах фильтр вообще отсутствовал или был постоянный, как в данном случае.Sergiodemaster писал(а):Фильтр же убирается при ночной съемке и устанавливается при дневной. Разве не так?
Всем спасибо за ответы. Еще вопрос. Если я куплю помимо плат IR-cut фильтры, как фильтр будет узнавать день сейчас или ночь? Ведь ик-подсветки в данных камерах не предусмотрено и соответственно светосенсора нету?
Напомню, что данные камеры будут всегда работать только в режиме день, и, соответственно, нужно, чтобы ir-cut фильтр был закрыт. А в каком он положении по дефолту?
ИК фильтр нужен только ночью, он обрезает всё кроме красного. Если нужно только днём то и фильтр не нужен для большинства модулей, для дня обычно стекло фильтр приклеивают к сенсору.
Вообще то ровно наоборот. Без IR фильтра камера днём, в дневном режиме, будет отдавать неправильные цвета.sergvl писал(а):ИК фильтр нужен только ночью, он обрезает всё кроме красного.
Ночью, в B/W режиме, для корректной работы подсветки фильтра быть не должно.
Да, действительно я совсем забыл что в режиме день я выкидывал механические ИК фильтры и устанавливал объективы с со встроенным ИК фильтром для компактности и возможности установки модулей в спецефические корпуса.schs писал(а):Вообще то ровно наоборот. Без IR фильтра камера днём, в дневном режиме, будет отдавать неправильные цвета.sergvl писал(а):ИК фильтр нужен только ночью, он обрезает всё кроме красного.
http://www.videoscan.msk.ru/files/tech/dn.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Всем привет. Подскажите, имеется плата AHD на imx225. Не могу разобраться, рабочая плата или нет. В ней 4 разъема - собственно видеосигнал, ИК-подсветка, ИК-cut и OSD-меню.
Должна ли работать камера, если подключить только разъем для видеосигнала (3 пин - Video, +12, GND), а остальные не подключать?
Должна.s515 писал(а):Всем привет. Подскажите, имеется плата AHD на imx225. Не могу разобраться, рабочая плата или нет. В ней 4 разъема - собственно видеосигнал, ИК-подсветка, ИК-cut и OSD-меню.
