Подключение видеорегистратора
dimonster
Re: Подключение видеорегистратора
Сообщение dimonster » 24 янв 2017, 23:02
Имея внешний адрес роутера можно заходить в его интерфейс через браузер и менять настройки!?
Обычно это по умолчанию запрещено в настройках роутера. А то и так тут хакеров развелось. Так и лезут чужими роутерами покомандовать. Попробовать можно, но скорее всего, роутер вас к себе не пустит со стороны интернета.
Но в окне обнаружения я видел вот это!
Что "это"? Тут типа картинка должна быть? Или шо?
Serega1974
Сообщение Serega1974 » 24 янв 2017, 23:19
Ну я ж присабачил вроде картинку!!
dimonster
Сообщение dimonster » 24 янв 2017, 23:38
Ага. Теперь вижу.
Ну, похоже, камера использует порт 14178. Возможно, ещё какие-то. Навернякае открыт порт 80 для веб-инерфейса.
Serega1974
Сообщение Serega1974 » 24 янв 2017, 23:40
Так какие порты открывать?
dimonster
Сообщение dimonster » 24 янв 2017, 23:57
Ну, вероятно, 80 и 14178. Конкретно можно будет сказать только после сканирования портов либо изучения инструкции и влезания в настройки камеры. Возможно, номера портов могут быть изменены в настройках.
Кстати, насчёт порта 80 есть нюанс. Это порт по умолчанию для веб-сервисов. Когда ты в барузере вбиваешь какой-то адрес сайта, то по умолчанию браузер лезет на тот сайт на порт 80.
Так что если хочешь и роутером управлять через интернет, и камерой через роутер, то этот нюанс надо учесть при пробросе портов. Иначе роутер не поймёт, если к нему будут стучаться на порт 80, что ему делать. Либо свой веб-интерфейс показывать, либо перенаправить ваш запрос камере.
В этом случае можно, к примеру, настроить проброс портов так, чтобы при обращении к роутеру на порт, например, 81 роутер перенаправлял бы запрос на камеру на порт 80. А при обращении к порту 80 показывал бы свой веб-интрефейс.
То есть, когда вбил дома в браузер ссылку http://79.183.72.144" onclick="window.open(this.href);return false; (или, что то же самое http://79.183.72.144:80" onclick="window.open(this.href);return false;) ты попал в интерфейс роутера. А когда вбил http://79.183.72.144:81" onclick="window.open(this.href);return false; - попадаешь в интерфейс камеры.
Кстати, домашний роутер мучить не нужно. Все настройки делаются на камере, роутере на "точке" и потом на DVR.
Serega1974
Сообщение Serega1974 » 25 янв 2017, 00:08
Ладно, еще раз огромное спасибо!!
Завтра соберу в кучу всю ифу и мозги, и попробую что то наладить!!
Serega1974
Сообщение Serega1974 » 25 янв 2017, 18:14
Ой робяты, какой же это всетаки гемор!!!
Знал бы что так будет, то ни за что не связывался бы с такой ерундой!!
Вобщем сегодня пытался пробросить порты!!
Настройки модема оказались ужастно запутанными!!
В итоге день убит, настроение гавно, ничего так и не работает!!
Вот как это было!
Попытка настройки 1
Попытка настройки 2
Отчет сканера портов
Serega1974
Сообщение Serega1974 » 25 янв 2017, 18:24
Это конечный результат!
Практически уверен, что все сделал не правильно, но по факту не понимал что делаю и действовал по наитию!)))
Поехал домой!
Вводил в настройки рекордера, как и говорили внешний адрес роутера, ставил различные значения портов, играл с паролями, все безрезультатно!!((((
Одно желание выкинуть всю эту кутерьму на парашу)))
Конечный результат!
KonBez
Сообщение KonBez » 25 янв 2017, 19:06
Погуглить "проброс портов на роутере Sagem..." пробовали?
Тимвьюрер ещё никто не отменял.
Serega1974
Сообщение Serega1974 » 25 янв 2017, 19:15
Так это не Sagem!!
Sagem у меня дома, там в разы все проще!
KonBez
Сообщение KonBez » 25 янв 2017, 19:25
Бег зе Пардон!
Но совет аналогичен. Не нашёл модели роутера в магах.
Serega1974
Сообщение Serega1974 » 25 янв 2017, 19:41
Конечно продолжу ковыряться, обидно бросить!!
Но проброс на Vtech не нашел в нете!
Буду искать идентичные!!
Просто проблема со временем!
Точка в другом городе, 30 км, там у меня есть пару часов от силы!
А проверить на рекордере что к чему могу только дома!!
Вот и получается, что максимум беготни, минимум дела!!((
