Что думаете о 4G IP-камера КАРКАМ КАМ-004G
Salavatvw
Re: Что думаете о 4G IP-камера КАРКАМ КАМ-004G
Сообщение Salavatvw » 07 фев 2017, 15:06
https://teko-shop.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
вот я тут присматриваю камеры
Salavatvw
Сообщение Salavatvw » 07 фев 2017, 15:07
участок длинный. 50 метров на 25 метров.
KonBez
Сообщение KonBez » 07 фев 2017, 16:18
Ну смотрите, чтобы запечатлеть весь участок вам одной камеры не хватит. Две,а лучше 4 штуки по углам. Или другой вариант: камеры на столбе в центре участка. Эффективная дальность просмотра камеры, которая позволит хорошо просматривать участок 25 на 25 метров не более 15 метров от точки установки - то что далее будет расплываться.
По вашим данным:
Камера: https://teko-shop.ru/catalog/video/vide ... deokamera/" onclick="window.open(this.href);return false;
Роутер для 1-ой камеры: https://teko-shop.ru/catalog/video/sete ... 00base_tx/" onclick="window.open(this.href);return false;
Роутер для 4-х камер: https://teko-shop.ru/catalog/video/sete ... rcher_c20/" onclick="window.open(this.href);return false;
Блок питания: https://teko-shop.ru/catalog/ups/istoch ... _pitaniya/" onclick="window.open(this.href);return false;
Также понадобится шкаф, разъёмы питания для камер, розетка в шкаф для роутера и 4G модем с безлимитным тарифом минимум на 10 Мбит/с. Возможно может понадобится выносная антенна для модема и блок питания с аккумуляторами - для работы без электричества.
Да, считал всё исходя из минимальной стоимости.
Для записи в облако есть сервис Ивидеон, но там абонентская плата за пользование.
Salavatvw
Сообщение Salavatvw » 07 фев 2017, 19:29
https://teko-shop.ru/catalog/video/vide ... 00s_0360b/" onclick="window.open(this.href);return false;
а эта камера как? стоит своих денег? она вообще цветная?
Salavatvw
Сообщение Salavatvw » 07 фев 2017, 19:30
https://teko-shop.ru/catalog/video/vide ... b2_8_12ir/" onclick="window.open(this.href);return false; а этот как?
KonBez
Сообщение KonBez » 07 фев 2017, 19:52
Salavatvw писал(а):https://teko-shop.ru/catalog/video/vide ... 00s_0360b/
Это отличная качественная камера известного бренда. Денег своих стоит. Цветная. Правда при установке в угол участка сможете смотреть ночью не далее 20 м без освещения.
Ещё учтите тот момент, что при существующих скоростях беспроводного интернета вы не сможете смотреть и записывать эту камеру в максимальном разрешении в облако. Она скорее решение для регистратора.
Salavatvw писал(а):https://teko-shop.ru/catalog/video/vide ... b2_8_12ir/ а этот как?
Эту фирму не знаю. Характеристики неплохие, но решение бюджетное и под этим подразумевается что гарантийная работа не подразумевается, также как совместимость с другим оборудованием.
Salavatvw
Сообщение Salavatvw » 07 фев 2017, 21:24
значит можно брать)
Сообщение GenaSPB » 07 фев 2017, 22:08
Значит так. Писать в облако через мобильную сеть бестолковая затея. Либо не хватит трафика, либо качество зарезать придется. Кроме того связь с облаком может в любой момент оборваться. Разумнее писать на карту SD. А на случай кражи камеры отправлять скриншоты на мыло по движению вблизи камеры. (со всей площадки бессмысленно) По вторжению в область, пересечению линии, внешним датчикам тревоги. Либо забить на риск ее кражи, поскольку найти воров удастся только если это сделают Ваши знакомые.
KonBez писал(а):Для записи в облако есть сервис Ивидеон, но там абонентская плата за пользование.
Не только. Есть решение от нашего коллеги EasyCam viewtopic.php?f=10&t=8029" onclick="window.open(this.href);return false; есть от DSSL и еще несколько, но запись всегда будет платной. Что-бы псиать на ивидион камера должна его поддерживать или нужна прошивка на камеру с этим сервисом. Иначе ставить комп.
Salavatvw писал(а):а эта камера как? стоит своих денег?
Камера нормальная, но не подходит под Ваши задачи. Нужна камера с записью на SD и поддерживающая облачные сервисы, желательно находящиеся в России, Европе, Америке. У этой нет ни первого ни второго.
Сообщение kROOT » 07 фев 2017, 23:49
GenaSPB писал(а):Значит так. Писать в облако через мобильную сеть бестолковая затея.
так-то у меня стояло пару камер, подключенные к роутеру, а тот в свою очередь на модем через йоту, все писалось на мой рег через ВПН, поднятый на микротике, потери были, но немного,около 5% и иногда пропадание кадров, но писались 2 камеры 1.3мп через один модем.
Но это был центр города. Устойчивая связь, рядом вышка 4г и поблизости не было многоэтажек с потребителями.
Salavatvw
Сообщение Salavatvw » 08 фев 2017, 09:25
https://www.citilink.ru/catalog/photo_a ... ms/407146/" onclick="window.open(this.href);return false;
а вот этот как? с флешкой
Salavatvw
Сообщение Salavatvw » 08 фев 2017, 09:29
https://teko-shop.ru/catalog/video/vide ... _nvr_1104/" onclick="window.open(this.href);return false;
мужики а вот это что такое?
KonBez
Сообщение KonBez » 08 фев 2017, 10:09
Salavatvw писал(а):https://teko-shop.ru/catalog/video/vide ... _nvr_1104/
Видеорегистратор для записи ваших камер - придётся вешать на столбе, если нет помещения.
К нему можно удалённо подключаться и смотреть камеры, запись с них. Единственный момент могут спереть.
По первой ссылке камера с флэшкой, на которую она ведёт запись - в случае отсутствия регистратора можно будет посмотреть что случилось.
