Что думаете о 4G IP-камера КАРКАМ КАМ-004G
Re: Что думаете о 4G IP-камера КАРКАМ КАМ-004G
я буду это все высоко вешать
https://teko-shop.ru/catalog/video/vide ... _nvr108_p/" onclick="window.open(this.href);return false;
вот этот как я понимаю с выходом в интернет. а с тем у меня наверное не получится посмотреть удаленно.
Вы не поверите какие бывают затейники, тем более высоко установленные камеры скорее всего снимут лысины воров и ничего больше.Salavatvw писал(а):https://teko-shop.ru/catalog/video/vide ... _nvr108_p/
Оба регистратора с выходом в интернет:
Облегченный удаленный доступ без статического IP адреса по технологии P2P.
а как тогда на первый и камеру подключить и выход в интернет подключить
а это как??
а это как??
Если кратко, то эта технология позволяет подключиться к регистратору без лишних заморочек с настройкой роутера, модема и пр. Грубо говоря у регистратора есть своё уникальное имя, с помощью которого его можно найти в Интернете.Salavatvw писал(а):Облегченный удаленный доступ без статического IP адреса по технологии P2P.
а это как??
Вообще у вас должен быть роутер, помните, в который втыкается сотовый модем, и туда же подключается регистратор и камеры.Salavatvw писал(а):а как тогда на первый и камеру подключить и выход в интернет подключить
Господа вечер добрый, по опыту скажу так подключать надо тарифы для юр лиц там они вроде как есть без ограничений по трафику. Хватает без проблем для записи. Можно будет подключится ко мне предварительно можем потестировать. По интернету есть тариф для физиков коннект 4 от МТС почти во всех регионах имеется. Стоит около 550р в месяц. Ограничение полосы трафика в 3 мегабита. А на счет роутеров зуксель омни 2 или кенетик 4g. Все таки бренд заявленный пионер так сказать сетестроения со времен диал апа. Никогда не подводил.
По поводу ivideon могу добавить пару слов о своих конкурентах. Активация прошивки за камеру 3 тысячи! рублей. Сам лично наблюдал на их сайте такую цену в разделе "вопрос ответ"
Согласен, если есть покрытие yota с безлимитом и уверенным приемом, то таки почему бы и нет. Но с yota одна проблема, не в каждой деревне у нее покрытие.kROOT писал(а):так-то у меня стояло пару камер, ....
Но это был центр города. Устойчивая связь, рядом вышка 4г и поблизости не было многоэтажек с потребителями.
Сегодня собрал камеру под заказ, взял большой уличный корпус с 6шт ИК матриц, внутри модуль на 4мп с поддержкой ЮСБ накопителей, флэш 32гб, также внутрь засунул минироутер с прошивкой зюкскль и разлоченный модем, который работает на безлимитных тарифах для смартфона, внутрь заходит только питание 12в через ШВВП.
Пишу кодеком Н264+, но можно и Н265. Естественно доступ к камере через мое облако.
Клиентам обойдется в 11 тыс + монтаж за городом 4 тыс.
- Sonya
Фотки есть? Интересно было бы глянуть, как там всё внутри размещено.kROOT писал(а):Сегодня собрал камеру под заказ, взял большой уличный корпус с 6шт ИК матриц, внутри модуль на 4мп с поддержкой ЮСБ накопителей, флэш 32гб, также внутрь засунул минироутер с прошивкой зюкскль и разлоченный модем,
Присоединяюсь! Народ хочет знать больше. Какой минироутер, какой материал корпуса и как он влияет на сигнал сотовой сети, разлоченный модем - это одна строка в настройках или что-то серьёзное...
Раз сказал а, говори б.
Корпус еле нашел, давно его брал https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 9991230812" onclick="window.open(this.href);return false; сам корпус метал, а задняя крышка пластик, в той части и размещается модем. Можно в крышке просверлить дырку и поставить разъем под 4G антенну.
Роутер из этой темы http://mysku.ru/blog/aliexpress/27796.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Модем разлачивается под йоту по инструкции с 4пда с заменой имей и ттл.
Внутри пока все просто напихано, может вспененного полиэтилена напихаю для прочности, корпус довольно большой, все легко вмещается.
