помехи
Re: помехи
А можно узнать модель камеры? Ну чтобы не нарваться.
- Sonya
Re: помехи
Подозреваю, что проблема не столько в самой камере, сколько в неправильных настройках. Судя по картинке, не совпадает строчная и кадровая. Такое может быть, если рег стандарта cvbs, а камера AHD или наоборот.
PS: Современные камеры позволяют переключать стандарт выводимого видео, так что разбирайтесь с этим.
Re: помехи
KonBez писал(а):А можно узнать модель камеры? Ну чтобы не нарваться.
camera hab-1031o китай какой то дешманский
Re: помехи
рег st dvr-0884Sonya писал(а):Подозреваю, что проблема не столько в самой камере, сколько в неправильных настройках. Судя по картинке, не совпадает строчная и кадровая. Такое может быть, если рег стандарта cvbs, а камера AHD или наоборот.
камера hab-1031o
и один и второй поддерживает стандарт видео PAL настройки проверил изображение выставлено на PAL
камера так же как и остальные ahd поэтому наврятли тут с настройками что то
Re: помехи
Так рег аналоговый совсем, а камера похоже только АХД
Остальные камеры какие?
Re: помехи
SergeyA писал(а):Так рег аналоговый совсем, а камера похоже только АХД
ROKA R-3020 работает норм
Re: помехи
В каком режиме? Она и аналог и АХД выдаёт.
Re: помехи
написано что она АХД камера, работает в режиме видео PALSergeyA писал(а):В каком режиме? Она и аналог и АХД выдаёт.
Re: помехи
Ну и вывод?
Re: помехи
та камера которая норм работает АХД и камера которая не показывает тоже заявляется производителем как АХДGenaSPB писал(а):Ну и вывод?
Re: помехи
Та камера которая нормально работает - работает в аналоговом режиме, который "умеет". Регистратор её видит, та камера которая не работает - работает в АХД (и иначе не может) и регистратор её не хочет переваривать, ибо не умеет.Сергей112 писал(а):та камера которая норм работает АХД и камера которая не показывает тоже заявляется производителем как АХД
