Не выключается видеорегистратор EVD-6104NL-1
Здравствуйте. Мой дядя купил набор для видонаблюдения, попросил помочь настроить... Я все подключил, зашел в настройки и не могу понять 2 вещи:
1) Почему когда нажимаю в меню на "выключить" появляется заставка "инициализация системы" и ничего больше не происходит? Регистратор не выключается... хотя, когда нажимаю на "перезагрузить" он нормально перезагружается и все ок. Пока приходится выключать "из сети". Не знаю что делать...
2) Как настроить так, чтобы видеорегистратор записывал только в момент когда происходит какое-то движение.
Видеорегистратор EVD-6104NL-1 гибридный AHD, 4 канала 1080N
Видеокамера AHD EVL-H10B, 720p f=2.8 мм
Re: Не выключается видеорегистратор EVD-6104NL-1
1 возможно тонкости перевода, переключи в английский и посмотри что там будет. Ну и собственно зачем его выключать?
2 настроить детектор движения.
по нажатию иконки выключить, регистратор закрывает все процессы, после чего можно выдернуть питание из розетки. это корректное завершение работы. Но обычно все просто выдергивают питание, при этом бывает последний момент не записывается, а иногда может привести к поломки устройства.
1. Он на английском языке. Там сложно ошибиться - всего три эконки (выключить, выйти в меню и перезагрузить).GenaSPB писал(а):1 возможно тонкости перевода, переключи в английский и посмотри что там будет. Ну и собственно зачем его выключать?
Выключать для того, чтобы вся информация сохранилась и жесткий диск не сломался. (у него может клинануть головки чтения-записи).
Да и разработчики, наверное, не просто так сделали эту функцию.
2. Подскажите пожалуйста в каком разделе искать "детектор движения"?
Спасибо за ответ. В инструкции написано, что должен выключиться за три секунды... Пробовал несколько раз, он не выключается даже за 3-4 часа... Висит заставка "инициализация системы ..." и больше ничего не происходит. Если прислушаться, жесткий диск при этом работает. Это корректное завершение работы? Так и должно быть? Или я что-то делаю не так? Может быть проблема с хардом или с ПО? Замена жеского диска или перепрошивка регистратора решит проблему?kROOT писал(а):по нажатию иконки выключить, регистратор закрывает все процессы, после чего можно выдернуть питание из розетки. это корректное завершение работы. Но обычно все просто выдергивают питание, при этом бывает последний момент не записывается, а иногда может привести к поломки устройства.
это корректное завершение работы, питание от диска не выключается, поэтому он и шумит. В бюджетных регистраторах нет такого режима ожидания как в телевизоре, он либо включен, либо отключен от сети.
Большое спасибо)kROOT писал(а):это корректное завершение работы, питание от диска не выключается, поэтому он и шумит. В бюджетных регистраторах нет такого режима ожидания как в телевизоре, он либо включен, либо отключен от сети.
Можете еще подсказать где и как настроить детектор движения, чтобы камера писала только движения объектов?
посоветую почитать документацию, это полезно не только для настройки детектора движения.
Хорошо, почитаю. Вы мне очень помогли, два дня в интернете гуглил и не находил ответа на вопрос))kROOT писал(а):посоветую почитать документацию, это полезно не только для настройки детектора движения.
Последний вопрос, где-то можно найти подобную инструкцию на русском языке?
Вводим модель в поиск яндекса и, надо же, по первой же ссылке находится документация http://www.eso.com.ru/products/katalog/ ... 0n-25-k-s/" onclick="window.open(this.href);return false;
Интересно, как ты попал на этот сайт? Я вот думаю, если человек имеет проблемы с устройством, то в первую очередь он вставляет в поиск модель этого устройства.
Благодарю. Не внимательный я(((kROOT писал(а):Вводим модель в поиск яндекса и, надо же, по первой же ссылке находится документация http://www.eso.com.ru/products/katalog/ ... 0n-25-k-s/" onclick="window.open(this.href);return false;
