Проблема с питанием камер.
Woll12
Сообщение Woll12 » 13 мар 2017, 09:36
Добрый день. На объекте есть комната в которую сводиться питание всех уличных и внутренних камер. В комнате находиться несколько распаечных коробок с клеммником(+ и -). Провода с камер в некоторых коробках скручены (+ с -) и подключены в + клемму. Объясните дураку, зачем это? Самое главное всё работает.
Re: Проблема с питанием камер.
Сообщение kROOT » 13 мар 2017, 09:50
это делали потому, что трасса длинная, нужное питание не доходит, плюс идет по проводам питания, а минус питания и сигнала по оплетке кабеля.
неправильно это конечно, но работать будет.
Woll12
Сообщение Woll12 » 13 мар 2017, 10:31
kROOT писал(а):это делали потому, что трасса длинная, нужное питание не доходит, плюс идет по проводам питания, а минус питания и сигнала по оплетке кабеля.
А если сделать как положено то будет работать? :oops: И второй момент, по оплётке кабеля квк? Если да то на улице от камер идёт питание по стандарту(+и -) подключены к клеммнику камеры. :unknown:
Сообщение kROOT » 13 мар 2017, 10:46
1 сообщение противоречит последнему, так быть не может, иначе происходит КЗ на камере.
Сообщение Рустам » 13 мар 2017, 15:19
А может там IP-камеры с питанием по PoE ? :)
Сообщение kROOT » 13 мар 2017, 18:43
прям через КВК РоЕ идет?
dimonster
Сообщение dimonster » 13 мар 2017, 19:42
Если хотите как положено - измерьте длину кабеля и посчитайте нужное сечение кабеля, зная напряжение и потребляемый ток.
alexgross_KMS
Сообщение alexgross_KMS » 17 мар 2017, 04:53
всем здравствуйте,тоже присутствует непонятная вещь по питанию,есть 24 камеры часть сделано коаксиалом часть витой парой через балуны,5 БП по 5 камер на каждом,питание идет по ШВВП 2*0.5.Суть проблемы в том что на 2-ух из 3-ех линий которые вытянуты витухой по 4 камеры на каждой,были помехи которые устранили с помощью изоляторов землянной петли,так вот,если откинуть минус этих камер с БП камеры продолжают работать...хотелось бы знать откуда он (минус) может наводиться...на 3-ей линии витухи при абсолютно аналогичном подключении проблем нет.
Сообщение AlienP666 » 17 мар 2017, 08:12
Минус может наводиться с самого видеорегистратора. А может и проблема в самой витухе - во время прокладки наступили, переломили, мышки перегрызли и какая нибудь из пар просто сидит на КЗ по минусу.
