похоже ты прав, 6 пин коннектор думал под эзернет, а вот микросхемы, отвечающий за интерфейс нет точно.tipok21 писал(а):В спецификации про RJ45 на сайте xm не слова в этом модуле. Или я ошибаюсь?kROOT писал(а):нашел очередную новинку https://item.taobao.com/item.htm?id=541736825097" onclick="window.open(this.href);return false; вроде как ХМ, вайфай, ката памяти, стандартный эзернет разъем, микрофон, питание от 4.5 до 24в. ONVIF не поддерживается. мне кажется вполне удачное решение для автономных систем.
Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
- Sonya
Действительно, во всех модулях со встроенным WiFi, отсутствует трансформатор, а на разъёме 6pin выведены светодиод, alarm и reset. Даже onvif вырезали, расчёт именно на stand-alone систему. Например, использовать как радионяню. Или ещё вариант: IP-видеодомофон с фиксацией звонивших на флеху.
Добрый день. Я тут новенький, поэтому ещй ничё не знаю и хотел у вас спросить с чего начать.
Купил в свой время Xiaomi yi ants, всем нравилась, а после того как начали появляться скрипты под неё понял что хочу написать свой. И он заключался в отправки уведомлений через telegram. Скрипт написан, ничего сложного, но камера начала глючит. Вот решил искать тулчейны чтобы собрать свою прошивка и натакнулся на sdk.
Далее гугление привело на чип Hi3518C, ну а там уже попал к вам. Кроме телеграм скрипта хотел привезать камеру к homekit apple, в данный момент используется node js проект homebridge, его форк.
Данная решение ставится на комп, малину или ещй чего, в моём случаи я использую малину. И дальше с помощью ffmpeg это забирается с rtsp и транслируется уже в понятный srtsp homekit
вот команда для понимания
выдернул из ява скрипта.
Вопрос к знатокам, можно ли собрать ffmpeg и nodejs под эту железяку и засунуть в неё?
Код: Выделить всё
let ffmpegCommand = '-re -i rtsp://'+ cameraAddress + ':554/ch0_1.h264 -threads 0 -vcodec h264_omx -an -pix_fmt yuv420p -r '+ fps +' -f rawvideo -tune zerolatency -vf scale='+ width +':'+ height +' -b:v '+ bitrate +'k -bufsize '+ bitrate +'k -payload_type 99 -ssrc 1 -f rtp -srtp_out_suite AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 -srtp_out_params '+videoKey.toString('base64')+' srtp://'+targetAddress+':'+targetVideoPort+'?rtcpport='+targetVideoPort+'&localrtcpport='+targetVideoPort+'&pkt_size=1378';
Пришли недавно фишай, на основе XM. С регистратором работают, правда не как в приложении(картинка разбивается на несколько видеокамер), а записывает просто круглую картинку. XM зачем-то выпустили отдельно приложение для фишай iCsee. Но после обновления XMeye, в нем появилось также управление фишай камерами. То есть сейчас это полноценная видеокамера, которой можно дополнять существующие системы IP на регистраторах XM.kROOT писал(а):целом будет так себе для панорамной картинки, да и к регистратору не подключишь. корпус дорогой нужен.
в угол помещения камера с линзой 2,8-3,6 нормально все охватывает, смотреть макушки не вижу никакого смысла.
- Sonya
Я-то думал, откуда в чипе мощности по нелинейной обработке изображения... Теперь всё проясняется, получается, вся пост.обработка осуществляется приложением. Зато должна появиться возможность "вертеть" камеру даже в записи.bulka58807 писал(а):Пришли недавно фишай, на основе XM. С регистратором работают, правда не как в приложении(картинка разбивается на несколько видеокамер), а записывает просто круглую картинку. XM зачем-то выпустили отдельно приложение для фишай iCsee. Но после обновления XMeye, в нем появилось также управление фишай камерами. То есть сейчас это полноценная видеокамера, которой можно дополнять существующие системы IP на регистраторах XM.
Можно выложить скрины, как снимает эта камера?
вот сылочка на видос.Sonya писал(а):Я-то думал, откуда в чипе мощности по нелинейной обработке изображения... Теперь всё проясняется, получается, вся пост.обработка осуществляется приложением. Зато должна появиться возможность "вертеть" камеру даже в записи.bulka58807 писал(а):Пришли недавно фишай, на основе XM. С регистратором работают, правда не как в приложении(картинка разбивается на несколько видеокамер), а записывает просто круглую картинку. XM зачем-то выпустили отдельно приложение для фишай iCsee. Но после обновления XMeye, в нем появилось также управление фишай камерами. То есть сейчас это полноценная видеокамера, которой можно дополнять существующие системы IP на регистраторах XM.
Господа мастера, я уже поднимал эту тему отдельно, но вижу в этой теме много искушённых ребят.
есть камера на плате BLK18C-0222, нужно нащупать тревожный выход и вывести на него тревоги по движению, согласно схеме, два контакта возле ввода питания NC-шные, но эрогировать не хотят хоть убей, прошивка вроде принимает настройки, но выхда не даёт. Помогите пожалуйста кто чем может (прошу не милостыни, а совета DDD).
есть на плате 8 или 9 дырочек подряд? первые 2 от центра и есть аларм входBanifatsy писал(а): есть камера на плате BLK18C-0222, нужно нащупать тревожный выход и вывести на него тревоги по движению, согласно схеме,
- Sonya
Благодарю за ответ.bulka58807 писал(а):вот сылочка на видос.
Заинтересовался этим модулем, возник вопрос, какой объектив у них в комплекте, я имею в виду фокусное расстояние?
По идее, это ведь самый обычный модуль, дело только в объективе и в программе под Android.
1.44мм вроде бы.Sonya писал(а):Благодарю за ответ.bulka58807 писал(а):вот сылочка на видос.
- Sonya
Погонял приложения под смартфон, не хотят выдавать на обычных камерах такие кнопки, видимо FishEye модули чем-то отличаются.
Дак да. в XM добавляю обычную 2МП камеру - работает как обычная.Sonya писал(а):Погонял приложения под смартфон, не хотят выдавать на обычных камерах такие кнопки, видимо FishEye модули чем-то отличаются.
Добавляю также фишай камеру - появляется кнопки для фишай видеокамер.
