Techege 4CH PoE 1080 P NVR не записывает
Здравствуйте, Techege 4CH PoE 1080 P NVR моя первая система видеонаблюдения, поэтому что то могу не знать.
Подключил одну камеру вставил HDD на 1Tb, включил, сразу в настройках выбрал Русский.
Нажимаю запись, на экране ТВ где изображение с камеры показывает значок записи, на приставке так же горит REC, в настройках по умолчанию стоит 60 минут, я поставил 5 минут записи, но по истечению времени фаила с записью видео нету и 5 минут ждал и 60 минут, заходил в настройки HDD показывает, нажимал форматировать всё прошло хорошо, но в последствии ни какие фаилы так и не записываются.
HDD снял с ПК он рабочий и всё с ним нормально.
Почему не записываются фаилы с видео я не пойму.
Re: Techege 4CH PoE 1080 P NVR не записывает
HDD надо отформатировать в NVR.
может дата не текущая? он пишет куда нибудь в 2016 год.
Сейчас подключал к ПК HDD отформатировал его в FAT32, подключив обратно к системе видеонаблюдения при первом включении она сама отформатировала HDD,GenaSPB писал(а):HDD надо отформатировать в NVR.
Тип - Чтен/Запись
Статус - Обычн.
Объём - 931,51 Гб
Дата стояла и стоит реальная.kROOT писал(а):может дата не текущая? он пишет куда нибудь в 2016 год.
Всё вроде нормально и запись показывает что идёт и HDD иногда потрескивает как надо при работе, но фаилов записи нету =(
Подскажите что сделать я уже и не знаю что тут может быть. Какие окна сфотать скажите я покажу может мысли какие есть у кого.
а где файлы смотрите? на компе их без спецсофта не увидите, наличие софта зависит от типа регистратора
для вашего рега скорее всего подойдет https://www.dropbox.com/s/y0ofgbi7tcq4g ... 7.exe?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Смотрю через саму систему видеонаблюдения, в режиме просмотр ни чего нету, нажимаю архив(резервная копия на флешку) там тоже копировать нечего.
HDD видит и показывает его объём, флешку тоже видит, нет данных вообще ни для просмотра ни для копирования.
В систему вхожу как admin без пароля, доступ полный.
что пишет, если нажать этот экран?
Была, как-то давно, подобная хрень с записью - вроде всё живое, но, то не пишет, а если пишет, то огрызками. Оказалось - высохли электролиты в БП. Поменяйте, для начала, БП.
