Подбор для охраны периметра (с перспективой)
blackbox
Сообщение blackbox » 17 июн 2010, 14:28
Знатоки!
подберем камеры для охраны периметра?
http://files.mail.ru/KN5DEZ ген.план (200x135)
камера на пходной при въезде, по периметру объект огорожен бетонным забаром высота 2,5 м. освещение плохое (при необходимости будут фанари).
камера для обзора площадки между весовой и мукомольным цехом(30х20), въезды в ангары с оббоих сторон.
Пост наблюдения размещается в офисе+доп монитор на проходную.
Общее резервное питание не менее 2-х часов.
Уклон на IP. т.к. в дальнейшем будет добавление камер.
хотя можно и аналог.
http://files.mail.ru/07GWBU - может так расставить
Сообщение GenaSPB » 17 июн 2010, 16:33
Растановка камер впоне адекватная, смущает только угол где склад запчастей. Если ориентироваться на IP то для начала решите где устанавливать свитчи.
blackbox
Сообщение blackbox » 18 июн 2010, 00:01
если ip, то хабы: офис, склад запчастей, проходная или весовая, райн ангара №4
если аналог то по витой паре с усилителями видеосигнала,
питание SKAT-RLPS.48/36DC-500VA, Преобразователи PN-12-1,5 исп.5,
и SKAT-UPS 3000.
советуют на базе ПК сделать сервак trassir.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 18 июн 2010, 13:22
blackbox писал(а):советуют на базе ПК сделать сервак trassir.
Для аналога, наверное, лучше не найти вариант... :roll:
KoTuK
Сообщение KoTuK » 18 июн 2010, 13:59
по вашему мнению, что тогда лучше ?)
девлай какой нить или евлон ?
blackbox
Сообщение blackbox » 20 июн 2010, 20:00
KoTuK, склоняюсь к трассиру. Хочу попробывать.
seva1969
Сообщение seva1969 » 20 июн 2010, 21:18
А в чем заключается смысл слова "перспектива" в заглавии топа? :?
blackbox
Сообщение blackbox » 20 июн 2010, 22:17
добавление камер по территории
seva1969
Сообщение seva1969 » 20 июн 2010, 23:18
Тогда имеет смысл нарисовать совместные планы первой и второй очереди, возможно удастся что-то оптимизировать, т.е немного перезаложиться сразу, зато потом не будет ничего лишнего.
blackbox
Сообщение blackbox » 21 июн 2010, 08:23
спасибо. нужно попробывать.
да канал инете будет где-то 512 кб
Сообщение GenaSPB » 21 июн 2010, 09:07
Если не планируете через инет где то удаленно смотреть то без разницы какой у Вас канал инета будет. Если через инет то маловато будет.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 21 июн 2010, 12:10
пардон )) не так прочитал в спехах сообщение ) показалось что вы наоборот охаяли трассир
