Срочно нужен полный дамп на st dvr-1604 light
Re: Срочно нужен полный дамп на st dvr-1604 light
работают команды только те которые в хелпе есть
Да, но заливаться будет оооооооооооооооооооооооччччень долго
Значит залить uboot через loady, а потом уже с нормального бута делать тфтпбут
Второй бут по смещению 1b1c8 , скорее всего, и до 4c1b6
Скажите Вы сможете проверить правильность моей нарезки???dede писал(а):Второй бут по смещению 1b1c8 , скорее всего, и до 4c1b6
смогу. на данном этапе это уже и не особо важно, главное ни в коем случае не писать ниже 20000, тогда хана 100% будет, а выше пока можно что угодно делать
Проверьте пожалуйста! сделал пока только бут, хочу попробовать прошить, а потом остальное буду делать на досуге
- Вложения
- Нарезка.rar
- (94.33 КБ) 164 скачивания
Скажите правильно команду составил для записи бута nand write.i 0x81000000 0x20000 0xразмер файла
Нарезано верно, команда верная, при условии что загрузка через loady идёт в 81000000
так если я ввиду loady 0x81000000 то и загрузка пойдет в 81000000 правильно понимаю?dede писал(а):Нарезано верно, команда верная, при условии что загрузка через loady идёт в 81000000
да, но бут так не получится загрузить, т.к. контроллер памяти будет переинициализирован
а как его тогда правильно залить?dede писал(а):да, но бут так не получится загрузить, т.к. контроллер памяти будет переинициализирован
