SDVR-9218ic-8 висит на заставке
Aleks
Re: SDVR-9218ic-8 висит на заставке
Сообщение Aleks » 04 май 2017, 20:29
Чем его надо распаковать ?
romicom
Сообщение romicom » 04 май 2017, 20:57
7 zip winrar
Aleks
Сообщение Aleks » 04 май 2017, 21:10
Спасибо Дружище.
Kruso
Сообщение Kruso » 09 май 2017, 23:12
Вопрос по этому же производителю:
У меня 4х канальная плата AHD7004T-GS-V3 http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... l/2/93/187" onclick="window.open(this.href);return false;
только на плате напечатано не AHD7004T-GS-V3, а AHD7004T-GS-JLL-V3 Предполагаю, что эти лишние буковки JLL связаны с ОЕМ для некоего TUNGSTEN.
Как-то глючно работают пресеты PTZ. Мало того, во время подключения хиковской IP камеры, при вводе логинпароля регистратор!! иногда непредсказуемо меняет IP адрес камеры! Вредительство какое то.
Если я поставлю прошивку от AHD7004T-GS-V3 на мою плату, всё корректно будет работать?
Собственно где взять иную прошивку, я и не знаю...
Kruso
Сообщение Kruso » 11 май 2017, 01:25
Коллеги, как обновляется прошивка на этих платах: файл в корень флешки -> флешку в гнездо -> включить питание -> идти в меню апдейта выбирать файл? Или иначе?
Если в мою 4-х канальную плату загрузить прошивку для 8 каналов, можно будет в случае чего перешиться с флешки назад, на 4-х канальную версию или это будет 100% кирпич, и уже только терминалкой по RS232?
Вот кстати распиновка всех разъемов на плате
AHB7008T-GS-V3.docx
(81.82 КБ) 325 скачиваний
Kruso
Сообщение Kruso » 11 май 2017, 22:51
Блин... пол дня нон-стоп не могу подключиться к uart. Может не подходить конвертор USB - RS232 DB9 на PL-2303X ?
Соединяю tr+rx rx+tx gnd+gnd Полная тишина. Хотя этим конвертером работаю спокойно с овеновскими ПЛК.
Неужто не походит под TTL мой конвертер?
Сообщение dede » 12 май 2017, 07:18
Если конвертор именно такой как вы написали, то вам сильно повезет, если проц еще живой. нужен USB-TTL, а не USB-RS232
Kruso
Сообщение Kruso » 12 май 2017, 11:52
Вы о каком проце речь ведете и по каким соображениям он должен издохнуть? Всё живое вроде, работает.
Разве что uart порт процессора, но это смогу проверить теперь только с адаптором ttl.
Сообщение dede » 12 май 2017, 19:45
Для вас есть принципиальная разница, если вместо "проц", я напишу SoC и в дополнение укажу, что UART0 прийдет в негодность? Результат будет одинаков
fobos
Сообщение fobos » 12 май 2017, 22:58
Kruso писал(а):Вы о каком проце речь ведете и по каким соображениям он должен издохнуть? Всё живое вроде, работает.
он может издохнуть из соображения разных уровней в RS232 и UART
romicom
Сообщение romicom » 13 май 2017, 01:10
Мне даже ссыкотно было 5ти вольтовый TTL втыкать, перебрал несколько пока не нашел с 3.3в
Kruso
Сообщение Kruso » 13 май 2017, 13:12
Хорошо когда ещё и перебирать можно. Посмотрим, как адаптер придет чего с портом.
Я вот попытался по телнету достучаться а он закрыт наглухо видимо. Просканировал, 23 порт отсутствует, из открытых ничего не подошло.
Это теперь модно у ХМ стало закрывать телнет?
Короче если окажется что порт я поджарил и телнет закрыт, то как понимаю, только выпаивать на программатор?
