как и у всех миниках работает Goolink. пробуй активировать СЕТЬ/УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТФОРМОЙVitoTLT писал(а):В программе vMEye это не настраивается, а с другими программами n6200 не работает...
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
И всем на заметку...есть камера с синим интерфейсом(кстати не плохо показывает https://ru.aliexpress.com/item/HD-DVR-s ... 0.0.F4mqW7" onclick="window.open(this.href);return false;,особенно ночью)писала постоянно т.к. детекция с мини nvr не срасталась....прошил в nvr протокол i13 и чудо,заработала детекция движения.Раньше как то и Майку писал-ответил что синий интерфейс и наш nvr не дружат....а вон оно как.Ещё б к vstarcam C7837WIP подобрать протокол.....
это другой синий интерфейс, а вот если бы почитал тему, давно уже писало по движению, поищи снизу в поиске по теме i13
тему читаю...не видел...да ладно
кто всё таки знает Vstarcam по какому протоколу детекция работает?
неохота все подряд пихать...пишут может глюкануть...перешивать потом...
Вроде в теме было, но не нашел. Переделка SATA в eSATA http://people.overclockers.ru/pain_666/ ... ta-kabelya" onclick="window.open(this.href);return false;
Народ, а с какой файловой системой должна быть флешка для установки обновлений?
Перестал, блин, рег видеть флешку, с которой я раньше обновление вот это N6200-8EL_20160707_Firmware спокойно ставил.
Единственно - делал из неё загрузочную флешку для винды после этого. Потом отформатировал.
Видеть после этого флешку рег отказывается...
А мне надо поставить старую прошивку N6200-8EL_20151231_Firmware, чтобы восстановить работу записи по движению с патчем i13
а отдельно патч закинь? я с 8gb fat32 закидывал...
если речь про загрузку с флэшки, то 100% грузится с 2Гб объема или меньше, но поскольку такие флэшки редкость, то можно погуглить, как уменьшить объем флэшки.
KingKong777
в прошивке mini nvr 8 канального есть платформа fseye , скачал зарегился но не работает , в настройках регика требует какой то порт . В ЧЁМ ПРОБЛЕМА?
Уважаемые форумчане. Я новичек в работе данного устройства. У меня такой вопрос - этим регистратором можно просматривать и записывать камеры из интернета, тоесть вручную ввести ай-пи и порт открытой камеры в интернете (тот же провайдер)? Возможно мой вопрос уже обсуждался в этой ветке. Помогите, пожалуйста
если есть открытый RTSP порт и известен адрес трансляции, то да.mnsmns писал(а):Уважаемые форумчане. Я новичек в работе данного устройства. У меня такой вопрос - этим регистратором можно просматривать и записывать камеры из интернета, тоесть вручную ввести ай-пи и порт открытой камеры в интернете (тот же провайдер)? Возможно мой вопрос уже обсуждался в этой ветке. Помогите, пожалуйста
Если открыт ONVIF то тоже можно.
Только я сомневаюсь, что провайдеры оставляют открытыми эти порты.
Ребят,очень много сообщений в теме, не могу уловить всех деталей, можете немного направить.
Ситуация такая.
Прошлым летом купил камеру "1080P HD 2.0MP Onvif Network IP Camera 36 IR Nightvision Security P2P Phone View" и NVR T8300-4F "H.264 4CH Mini NVR 1080P/720P ONVIF CCTV Network Video Recorder HDMI/VGA ONVIF"
Так же приобрел кабель: Hard Disk Drive SATA 22Pin to eSATA Data USB Powered Cable Adapter
Имеется жесткий диск 1Тбайт
Дошли руки установить камеру, но к сожалению потерял все болванки с софтом.
Можете объяснить последовательно, начиная с софта, как настроить запись по изменению статической картинки.
Будет ли виден жесткий диск этому NVRу?
Буду вам очень признателен.
Ситуация такая.
