видеонаблюдение: двор, вход в подъъезд.
farlow
Сообщение farlow » 23 июн 2010, 18:32
на жилой дом хотим повесить несколько камер, с целью записи происходящего (безопасность и все такое, хулиганов смотреть) (компьютер для этого дела есть, правда обыкновенный)
подскажите, какие схемы расположения камер, сколько надо штук (в зависимости от колва подъездов)
на какие камеры ориентироваться? сетевые, аналоговые?
перед покупкой хотелось бы разобраться что и как, заранее спасибо
Сообщение GenaSPB » 23 июн 2010, 21:06
А какая схема объекта.
Dmitry
Сообщение Dmitry » 23 июн 2010, 21:08
Наверное оптимальный вариант будет с уличными сетевыми камерами с WiFi поддержкой.
molyman
Сообщение molyman » 23 июн 2010, 21:34
Поехали разбираться:
Есть аналоговые схемы-это когда видеосигнал от камеры гонят напрямую к средству отображения или записи.
Из аналога есть 3 схемы:
Сигнал по РК,RG
Cигнал по витой паре или ТПП 75Ом на 110 Ом вертать надо
Сигнал по оптоволокну 8 битное кодирование.
Есть полуаналог:
Cпециальные кодеры на 1-6 каналов принимают по RG, РК видеосигнал и по сети на сервер или регистратор записи и хранения информации.
Есть сетевой вариант кода данный кодер встроен в камеру сразу и видеосигнал оцифровывается в камере на сервер приходят пакеты в виде кадров MJPEG или H.264, есть камеры которые отдают сигнал по Wi-Fi тоже сеть но без кабеля витой пары, подвод питания остается.
Вот вроде курс первый 1.
Сообщение Рустам » 24 июн 2010, 05:55
Какой серии дом? Он длинный или в виде "свечки"?
Ни с вай-фаем, ни с IP нет смысла заморачиваться, всё делают в таких случаях на аналоговых камерах и коаксиальном кабеле. На каждый подъезд одну ч/б камеру видеть лица людей в него заходящих, на весь двор пару камер день/ночь с разных ракурсов лучше сверху повыше и на въезд во двор если он один камеру ч/б видеть номера машин.
Свести комбинированными кабелями на видеорегистратор с сетевыми функциями, кабели тащить по наружной стене между 1-м и вторым этажом.
farlow
Сообщение farlow » 24 июн 2010, 06:56
очень благодарен за начала дискуссии.
жилой дом многоподъездный.
схема здания проста - прямоугольник
то есть осматривать планируется каждый подъезд (на каждый подъезд свою камеру?или одна камера может смотреть за двумя подъездами сразу?)
компьютер, на который планируется сохранять данные находится в другом здании (связь по витой паре)
чернобелая съемка предпочтительней? на сколько дороже выйдет цветная картинка? как узнать, какая картинка будет в итоге на записи?
видеорегистратор с сетевыми функциями - это чтото типа конвертера?
AlexPo
Сообщение AlexPo » 24 июн 2010, 08:24
Нужен план двора с расположением фонарных столбов. Освещение у подъездов есть ? Что необходимо видеть кроме входящих в подъезд, может автостоянку у дома ? Цветные или ч/б камеры зависит от бюджета, качество записи тоже от бюджета, определяется стоимостью видеорегистратора и камер. Смотреть будет кто то из жильцов или все жильцы например ? Можно камеры каждого подъзда транслировать на одном из тв каналов, в каждом подъезде свой канал.
farlow
Сообщение farlow » 24 июн 2010, 08:35
понятно, начем тогда с моего Дома
Двухподъездная 9 этажка, фонарей как таковых нет, над подъездом лампочки (чуть позже сделаю фотографию)
машины паркуются в доль дома, их тоже нужно снимать (иначе смысла от камер нету)
по сути постоянно смотреть камеры никто не будет, иногда один человек будет записи просматривать, если чтото произойдет, ну и обязательно выход в интернет, чтобы любой мог посмотреть что сейчас происходит на улице.
бюджет толком не ясен, потому что не ясно как обычно решают такие вопросы.
но мы естественно за экономию, ибо сидываться на камеры будем всеми жильцами дома.
Dmitry
Сообщение Dmitry » 24 июн 2010, 09:04
Я так понял что у вас уже витая пара протянута между домами? Тогда все-таки лучше IP камеры, ведь половина проводки уже протянута. А вот если снимать ночью с ИК, то картинка все равно будет ч/б. Кроме того, ч/б камеры как правило лучшего разрешения. Так что цветную стоит ставить, только если есть необходимость цвета.
farlow
Сообщение farlow » 24 июн 2010, 09:20
витая пара конечно уже проложена.
чб камеры я так понимаю дешевле, и получается что есть смысл взять одну цветную - с общим обзором, а остальные чб - для четкости? или это глупо?
денег в любом случае получается прилично, но иметь только чб камеры - многие расстроятся
AlexPo
Сообщение AlexPo » 24 июн 2010, 09:31
Сейчас появилось цветных камер очень приличного качества за небольшие деньги, всетаки желательно знать цвет одежды, автомомиля, если что. Приличные камеры с подсветкой, день/ночь от 6000р. Если есть возможность, то конечно лучше установить светильники. У подъездов можно металическую антивандальную полусферу тоже с ИК подсветкой, с автодиафрагмой, от 3000р. Регистратор от 6000 с сеткой, а кабель бросить при двух подъездах, копеечное дело.
farlow
Сообщение farlow » 24 июн 2010, 09:36
объясните пжлста что такое регистратор? какую функцию он выполняет?
ставить светильники неблагодарное дело - лампочки потом менять постоянно :wink:
