В поbсиках NVR 8-16 FullHD каналов.
Добрый день!
Нахожусь поисках регистратора на 8-16 каналов, желательно с POE.
Смотрю в сторону Hikvision, но запутался в разнообразием моделей.
Бюджет на 8 каналов до 20 тыс, на 16 до 30.Готов рассмотреть варианты с aliexpress.
Посоветуйте что-то из личного опыта?
Из фишек приветствуется наличие облака так как рег сидеть будет за NAT и извне прямого доступа к нему не получить...
так же положительным будет наличие тревожных входов выходов для взаимодействия с ОПС.
Re: В поbсиках NVR 8-16 FullHD каналов.
simus писал(а):Hikvision
simus писал(а):с aliexpress
Выбрать можно только два варианта требований. Если не хочется танцев с облаком, надо брать NVR и камеры Hikvision у легальных поставщиков.simus писал(а):Из фишек приветствуется наличие облака
Мало толковая фича.simus писал(а):так же положительным будет наличие тревожных входов выходов для взаимодействия с ОПС.
Ок остановимся на легальном варианте.
Hik на 8-16 каналов - какой выбрать?
Рассматриваю DS-7616NI-E2/8P.
Рег выбираю для дома, соответственно живую картинку вряд-ли кто-то будет смотреть.
В первую очередь интересует запись по движению и уведомления.
Есть ли смысл вообще заморачиваться с POE?
до 30м отлично работает дешевое пассивное РоЕ
я бы по другому задал вопрос, есть ли смысл заморачиваться с хиком ))) при выборе хика опция РоЕ это копейки по сравнению с камерами.
Какие есть бюджетные альтернативы?
У меня есть пару дешевых камер (порядка 3к руб) с поддержкой хика, есть надежда что взлетят. Работают уже год нормально.
Бюджетно и довольно надежно это ХМ http://www.xiongmaitech.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Дилеры есть или тащить "оттуда"?
Это оно? https://ru.aliexpress.com/item/8CH-Onvi ... 33126.html" onclick="window.open(this.href);return false;
да, но только РоЕ там может быть нестандартное, надо у продавца уточнять или брать у него же совместимые камеры.simus писал(а):Это оно? https://ru.aliexpress.com/item/8CH-Onvi ... 33126.html" onclick="window.open(this.href);return false;
В каментаз написано что больше 2 камер не тянет. Есть проверенные лоты?kROOT писал(а):да, но только РоЕ там может быть нестандартное, надо у продавца уточнять или брать у него же совместимые камеры.simus писал(а):Это оно? https://ru.aliexpress.com/item/8CH-Onvi ... 33126.html" onclick="window.open(this.href);return false;
И за это спасибо )
