Посоветуйте пожалуйста как оживить кирпич n1008p
				777evgeny777
Добрый день, уважаемые !
Помогите пожалуйста советом в следующей ситуации :
Имеется китайский регистратор, вот ссылка на него -
https://ru.aliexpress.com/item/HD-720P- ... 0.0.BcKX7a
Контроллер - hi3520
надписи : MBD6004-V4.0 HQ-MBD0157 2016
после перепрошивки его через CMS ( ориентировочно вот этой прошивкой - NBD6804T-F https://pan.sohu.net/f/MTY3OTAsaGRpeGI" onclick="window.open(this.href);return false; )завис на заставке .
После повторной его перепрошивки (NBD6808T-PL) , начал запускаться ругаться , но ругается на MAK адрес (то что мак взят дефолтный и облачные функции будут отключены) , а так же самое главное то , что пропали 8 каналов камер, их нет и не дает выбрать подключение к камерам. Неделю уже читаю , бьюсь , пробую пока ощутимых результатов нет.
лог загрузки :
U-Boot 2010.06-svn198 (Dec 08 2014 - 13:02:43)
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x17 0xC2 0x20 0x17
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"MX25L6406E"
envcrc 0xff24a7
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
0ff:0x84000000
### /UbootLogo UbootLogoload complete: 48697 bytes loaded to 0x8e800000
jpeg decoding ...
<<addr=0x8e800000, size=0xb85f9, vobuf=0x8e800000>>
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
decode jpeg success.
decode jpeg!
srcAddr 0x82000000, dstAddr 0x82000000
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 1284, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 1376, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 1376, type 1
find_squashfs_file: name zImage.img, start_block 0, offset 1316, type 2
read inode: name zImage.img, sb 0, of 1316, type 2
### FS load complete: 1613452 bytes loaded to 0x82000000
Image Name: linux
Data Size: 1613388 Bytes = 1.5 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
переменные
hisilicon # printenv
bootcmd=sf probe 0;sf read 84000000 770000 10000;logoload 84000000;decjpg;sf read 82000000 30000 400000;squashfsload 82000000;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:0b:3f:00:00:01
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.1
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
da=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 u-boot.bin.img;sf probe 0;flwrite
du=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dr=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dw=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dl=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dc=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
up=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 update.img;sf probe 0;flwrite
tk=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 zImage.img; bootm 0x82000000
dd=mw.b 0x82000000 ff 0x1000000;tftp 0x82000000 mtd-x.jffs2.img;sf probe 0;flwrite
appVideoStandard=PAL
appSystemLanguage=English
bootargs=mem=132M console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:192K(boot),1984K(romfs),3776K(usr),1664K(custom),64K(logo),512K(mtd)
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn198 (Dec 08 2014 - 13:02:43)
Environment size: 1329/65532 bytes
Посоветуйте пожалуйста, с чего начать разбираться .
Контроллер - hi3520
лог загрузки :
envcrc 0xff24a7
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
CFG_BOOT_ADDR:0x0
0ff:0x84000000
jpeg decoding ...
decode success!!!!
decode jpeg!
Image Name: linux
OK
Starting kernel ...
переменные
bootdelay=1
baudrate=115200
ipaddr=192.168.1.10
bootfile="uImage"
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
				777evgeny777
				777evgeny777
				777evgeny777
Re: Посоветуйте пожалуйста как оживить кирпич n1008p
Что пробовал :
1. найти прошивку, китаец не выслал, с разных сайтов перепробовал и 6808 и 7808, не пошло , другие модели не льются.
2. не смог зайти телнетом
3. подключил уарт
4. овладел TFTP, через него заливаю пробные прошивки если из меню регистратора не дает.
5. Поправил МАК адрес вручную , перестал ругаться регистратор, но не появился облачный сервис и возможность добавлять камеры.
пока остановился, чтобы не усугубить ситуацию.
Что надумал :
Либо при ошибочной прошивке повредились данные о области где хранятся данные о количестве
Либо повредилась сама область с криптопамятью (стоит отдельно и2ц 08)
Либо прошивка не корректна и не знает как из этой области взять данные о количестве камер.
3. подключил уарт
Что надумал :
				777evgeny777
				777evgeny777
И еще вопрос. Как сделать так чтобы по уарт продолжался вывод логов когда линукс запустил кернел, т.е. после строчки Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
попробуй это https://yadi.sk/d/coxeYoAf3H46dP" onclick="window.open(this.href);return false;
если не пойдет, то только требовать с кетайца прошивку, т.к. xm прошивки не подходят, шото там они закастомили.
				777evgeny777
спасибо, попробую. проблема в том что XM прошивки не видят на какое количество каналов регистратор.
так я и не понял как на уарт выводить дополнительную инфу та что сыпется после загрузчика, на всем форуме у всех выводиться а у меня нет, как это сделать т оже не нашел.
Никак вы не выведете, к сожалению.
https://pan.sohu.net/f/NzgyOTgsaXVjeHU.htm" onclick="window.open(this.href);return false; попробуйте, на удачу
У меня такаяже свистопляска была с прошивками, и наклейка точно такаяже на мамке, вот моя тема777evgeny777 писал(а):спасибо, попробую. проблема в том что XM прошивки не видят на какое количество каналов регистратор.
viewtopic.php?f=24&t=10129" onclick="window.open(this.href);return false;
Неверный файл sofia, ищи другую прошивку777evgeny777 писал(а):спасибо, попробую. проблема в том что XM прошивки не видят на какое количество каналов регистратор.
ни у кого не выводит, чтоб выводило нужно заставить.777evgeny777 писал(а):так я и не понял как на уарт выводить дополнительную инфу та что сыпется после загрузчика, на всем форуме у всех выводиться а у меня нет, как это сделать т оже не нашел.
