AHB7016T-LM-V3 нет списка устройств и ругается на mac
Re: AHB7016T-LM-V3 нет списка устройств и ругается на mac
Похоже слетела i2c 24c08 микросхема. Или попробовать эту прошивку https://pan.sohu.net/f/ODMzNjEsdWtrZGg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ошибка про мак не исчезлаsergvl писал(а):Похоже слетела i2c 24c08 микросхема. Или попробовать эту прошивку https://pan.sohu.net/f/ODMzNjEsdWtrZGg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
а эта загрузилась, после перезагрузки постоянно черный экран и сетевуха минутку поморгает, потом минуту молчит и так постоянно.oleglevsha писал(а):https://yadi.sk/d/tNSsHrDP3Jmy5w
ссылку дал неверно, на оригинальный файл, эту пробуй
выходит, что это и не AHB7008T-MH-V2 и не AHB7016T-MH-V2, теперь проси продавца прислать прошивку которая должна по его мнению там стоять и покажи ее нам..., можешь покупать usb ttl адаптер.
У него прошивка стояла от AHB7008T-MH-V2, AHB7016T-MH-V2 на плате AHB7016T-LM-V3.oleglevsha писал(а):выходит, что это и не AHB7008T-MH-V2 и не AHB7016T-MH-V2, теперь проси продавца прислать прошивку которая должна по его мнению там стоять и покажи ее нам..., можешь покупать usb ttl адаптер.
У меня 140 прошивка стоит на платах AHB7008T-MH-V2, AHB70xxT16-3521A-JLL v1.01.
На AHB7016T-GS-V3 стоит 172 и 146 прошивки.
ты самостоятельно менял прошивку до этого, просто в этой другой Hardware
Нет, не менял.
Ошибка была сразу после распаковки и включения девайса.
Фото экрана с версией из коробки в первом сообщении.
ну, раз китаец утверждает что прошивка та что нужна, подключай консоль и залей ее помодульно. А там видно будет...
Вот загрузка
Вот окружение
Пытаюсь загрузить u-boot.bin.img, выдает вот что
Надо ли грузить перед этим u-boot.env.bin.img и как это тогда сделать?
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Jan 14 2017 - 11:22:32)
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc2 0x20 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
SPI Nor total size: 16MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
PHY 0x02: OUI = 0x01F0, Model = 0x0F, Rev = 0x01
Net PHY: LAN8710
at higmac_demux() phy_intf:0 [0:mii,1:rmii,2:rgmii];MAC_TXCKOUT_MUX_REG value:0x2 [1,rgmii;2,mii;3,rmii;]
change register for 8710
PHY reg: 0x12, value:0x62
CONFIG MII
at higmac_net_adjust_link() port_mode:31,speed_mode:1
ETH0: PHY(phyaddr=2, mii) link UP: DUPLEX=FULL : SPEED=100M
MAC: 00-0B-3F-00-00-01
Press CTRL-C to abort autoboot in 2 secondshisilicon # <INTERRUPT>
hisilicon #
Код: Выделить всё
hisilicon # printenv
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x84000000 0xf60000 0x20000;logoload 0x84000000;decjpg;sf read 0x82000000 0x50000 0x500000;squashfsload 82000000;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:0b:3f:00:00:01
netmask=255.255.0.0
gatewayip=192.168.1.1
bootfile="uImage"
da=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 u-boot.bin.img;sf probe 0;flwrite
du=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dr=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dw=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dl=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dc=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
up=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 update.img;sf probe 0;flwrite
tk=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 zImage.img; bootm 0x82000000
dd=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 mtd-x.jffs2.img;sf probe 0;flwrite
appVideoStandard=PAL
appSystemLanguage=Russian
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.1
subnetmask=255.255.255.0
bootargs=mem=180M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:320K(boot),3968K(romfs),7104K(usr),1536K(web),2816K(custom),128K(logo),512K(mtd) coherent_pool=2M
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06 (Jan 14 2017 - 11:22:32)
Environment size: 1402/65532 bytes
Код: Выделить всё
hisilicon # run du a
CONFIG MII
TFTP from server 192.168.1.1; our IP address is 192.168.1.10
Download Filename 'u-boot.bin.img'.
Download to address: 0x82000000
Downloading: *# [ Connected ]
done
Bytes transferred = 253832 (3df88 hex)
16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
PACK_ID error
## Checking Image at 0x82000000 ...
Header CRC Checking ... OK
Image Name: linux
Image Type: ARM Linux Firmware (gzip compressed)
Data Size: 253768 Bytes = 247.8 KiB
Load Address: 00000000
Entry Point: 0003f800
Data CRC Checking ... OK
Programing start at: 0x00000000
Programing end at: 0x0003f800
ERROR: erase length is not block aligned!
Timeout writing to Flash
Лучше не трогать бут, до момента. пока не станет очевидным, что проблема именно в нем. Заливайте все остальное пока
тем более, что бут не записался, потому , что размер заливаемого не соответствует размеру, который должен заливаться.dede писал(а):Лучше не трогать бут, до момента. пока не станет очевидным, что проблема именно в нем. Заливайте все остальное пока
