Установка камеры hikvision ds-2cd2042wd-i
motor4ik
Сообщение motor4ik » 07 июн 2017, 07:18
Приветствую всех, так получилось что мне в руки попала камера hikvision ds-2cd2042wd-i, на 4 мп. Из комплектации есть только камера и отходящих от нее два провода, больше ничего. Так вот вопрос, могу ли я ее подключить к компьютеру, если да, то что для этого нужно? Я смотрел пару роликов, в видео было показано что к ней надо только какой-то блок питания, и воткнуть в сеть интернет, и на специальном сайте настраивать камеру по айпи адресу, так ли это? У меня дома обычный кабельный интернет, + вайфай роутер, у роутера есть сзади 4 свободных выхода под интеренет, если я куплю Пассивный комплект (инжектор + сплиттер) для передачи PoE OSNOVO PPK-11, и просто воткну, будет ли работать?, Вообщем прошу, расскажите что и как, ато может я вообще тут бред несу))
Re: Установка камеры hikvision ds-2cd2042wd-i
Сообщение kROOT » 07 июн 2017, 07:54
Камера абсолютно нулевая ил бу? Если бу, то там установлен пароль, без знания которого ничего с камерой не сделать.
motor4ik
Сообщение motor4ik » 07 июн 2017, 20:42
kROOT писал(а):Камера абсолютно нулевая ил бу? Если бу, то там установлен пароль, без знания которого ничего с камерой не сделать.
а разве нельзя его как-то сбросить? это получается камеру как-то прошили, или там как у вайфай роутера, встроенный пароль который только в коробке с документами есть?? Камера не новая, на ней сбоку есть Айпи Адрес от руки написанный.
Сообщение kROOT » 07 июн 2017, 20:58
Хик строго относится к безопасности, сбросить вроде можно связавшись с поддержкой
Хотя, может предыдущий владелец сбросил настройки.
motor4ik
Сообщение motor4ik » 07 июн 2017, 21:44
kROOT писал(а):Хик строго относится к безопасности, сбросить вроде можно связавшись с поддержкой
Хорошо, но я в любом случае не узнаю пока не подключу, верно же? и вот вновь задаю вопрос по теме верху, как подключить и что для этого нужно?
Сообщение GenaSPB » 07 июн 2017, 22:51
К Камере БП на 12 Вольт 1 Ампер, камеру в роутер, на комп ставим Sadp и узнаем ее IP шник, при необходимости меняем на нужный из своей сети. В браузере mozilla или IE вводим IP, ставим плагин, перезапускаем браузер, снова входим по IP и вводим логин admin пароль 1234 не прокатывает, сбрасываем пароль кнопкой reset сзади камеры. В Sadp возможно увидишь статус камеры inactive тогда сам устанавливаешь пароль. Вместо роликов на ютуб, иногда полезнее читать инструкцию http://hikvision.ru/media/storage/manua ... v5.4.0.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 07 июн 2017, 22:51
там должно быть гнездо 5.5х2.1мм, у блоков питания на 12в такой же штекер , втыкаешь и камера запускается.
motor4ik
Сообщение motor4ik » 08 июн 2017, 06:45
GenaSPB писал(а):К Камере БП на 12 Вольт 1 Ампер, камеру в роутер, на комп ставим Sadp и узнаем ее IP шник, при необходимости меняем на нужный из своей сети. В браузере mozilla или IE вводим IP, ставим плагин, перезапускаем браузер, снова входим по IP и вводим логин admin пароль 1234 не прокатывает, сбрасываем пароль кнопкой reset сзади камеры. В Sadp возможно увидишь статус камеры inactive тогда сам устанавливаешь пароль. Вместо роликов на ютуб, иногда полезнее читать инструкцию http://hikvision.ru/media/storage/manua ... v5.4.0.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо, как подключу, буду делать как ты сказал...
motor4ik
Сообщение motor4ik » 08 июн 2017, 06:48
kROOT писал(а):там должно быть гнездо 5.5х2.1мм, у блоков питания на 12в такой же штекер , втыкаешь и камера запускается.
Мне вот такой блок подойдет? - "[url]Пассивный комплект (инжектор + спл ... OVO PPK-11[/url]"
Взято с: https://www.layta.ru/osnovo-ppk-11.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Или надо с подключением к розетке (к сети)? - PoE-инжектор OSNOVO Midspan-1/151
Взято с: https://www.layta.ru/osnovo-midspan-1-151.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение GenaSPB » 08 июн 2017, 09:32
Первое это пародия на PoE все равно понадобится БП на 12 Вольт. Будет работать метров на 30. Второй правильный инжектор PoE. Ты сначала проверь с любым БП на 12В 1А, а то мало ли чего с камерой.
Сообщение kROOT » 08 июн 2017, 10:43
GenaSPB писал(а):Первое это пародия на PoE все равно понадобится БП на 12 Вольт. Будет работать метров на 30.
Кстати, недавно подключил одну уличную камеру 2мп, мощная подсветка, самым дешевым внутреннем кабелем по 5р/м тонкой омеденкой длинна 55-60м и камера нормально завелась через пассивный РоЕ, сам удивился, думал ночью вырубится, ан нет, работает стабильно. На счет яркости подсветки не знаю, может и тусклая, ночью туда не ездил, сама подсветка со стабилизатором питания.
motor4ik
Сообщение motor4ik » 08 июн 2017, 19:38
GenaSPB писал(а):Первое это пародия на PoE все равно понадобится БП на 12 Вольт. Будет работать метров на 30. Второй правильный инжектор PoE. Ты сначала проверь с любым БП на 12В 1А, а то мало ли чего с камерой.
Спасибо буду пробовать, о результатах сообщу)
Вернуться в «Монтаж»
