Дайте совет какие камеры использовать, их направленность!
excast
Сообщение excast » 30 июн 2010, 14:25
Добрый день!
Встал вопрос о системе наблюдения вокруг частного дома.
Хочу сам все сделать.
На схеме видно план дома, расстояния и приблизительное расположение камер. Красными треугольниками размечено направление видения камер.
1) Камера №3. чтобы въезд в гараж было полностью видно с номерами машин;
2) Камера №4. чтобы с крыши гаража было видно до точки "А" в доль забора и если получится, какую то часть улицы.
3) Точка камер №1. чтобы камера 1.1. охватила чем можно большей угол. Если возможно от ворот, где ширина 4 м. и до входа в дом. Если такое не возможно, то может установить камеру 1.1. у входа в дом? Нужно чтобы просматривался этот участок 12Х14 перед домом.
Камера 1.2. чтобы вдоль дома и по возможности забор (от дома до забора около 7 метров) охватывалось;
4) Точка камер №2. чтобы камера 2.1. просматривала 15 м, а точка 2.2. вдоль забора на расстояние 23 м. Точка 2.2. важна очень, там живет очень не хороший человек. Или эти точке незащищенные и их можно разбить со стороны соседей?
Освещение вокруг дома. Будет не везде. Фонари обозначены коричневыми кружками. Расстояние между ближайшими фонарями 6 м. каждый фонарь это 60 ват.
Подскажите пожалуйста какие для данной ситуации камеры лучше использовать: беспроводные, проводные; ч\б или цветные? Какой кабель лучше использовать? По 1му кабелю пойдет все для одной камеры или по нескольким? Сколько метров в землю опускать провода и можно ли в пластиковой трубе по несколько проводов от разных камер? Какое питание камер и как осуществить? Какой регистратор лучше взять (с записью на 1-2 мес)?
У меня есть монитор 17 с вга выходом. Пойдет ли он в качестве монитора для видео системы?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 30 июн 2010, 22:03
На мой взгляд Вам лучше обратиться в контору, которая все посчитает и сделает монтаж. Либо прочитайте весь раздел FAQ, а затем сформулируйте вопросы.
