Требуется помощь с видеонаблюдением
MostWanted3
Сообщение MostWanted3 » 03 июл 2010, 19:10
Добрый вечер пользователи ресурса sec4all.
У меня есть проблема: необходимо установить 4 камеры во дворе(вход и задний двор) день/ночь и вывести их в инет. Расстояние до 10-15 метров.
Что мы имеем:
Роутер WL500W(LAN+Wi Fi) сигнала хватает только в доме и то на 2 этаже проблемы.
Соединение до 25мбит/c в обе стороны по LAN (по Wi Fi не проверял, поэтому не знаю)
И денежный эквивалент в размер 30тыс. рублей.
Заранее благодарен.
Говорят, что лучше купить 4 аналоговых камеры + видеорегистратор с выводом в инет. Я в этом не разбираюсь, поэтому прошу помощи.
Последний раз редактировалось MostWanted3 03 июл 2010, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 03 июл 2010, 21:04
И это правильно, но уложиться можно наверно в 32-35 тыр минимум и это без монтажа с бюджетным оборудованием.
olegflip
Сообщение olegflip » 03 июл 2010, 22:49
если в качестве регистратора взять Trassir Lanser-4M + HDD, укладываемся в 20 к.р.
остаются две камеры, БП и кабели
камеры день/ночь, с подсветкой где-то по 6-7 к.р.
пару БП - около 800 руб (при грамотном подходе можно и от одного запитать)
кабели коаксиал и шввп или комбинированный КВК-2П, рублей по 17 за метр
таки выходит сумма за 35 к.р.
Но есть вариант с ip-видеокодером (13-15 к.р.) вместо регистратора, тогда записывать придется на к.л. существующий компьютер. Но надежность из-за наличия компа падает
MostWanted3
Сообщение MostWanted3 » 03 июл 2010, 23:42
ну у меня есть пентиум 3. пустует совсем.
камеры две, которые написал трогать не собираюсь.
ну мне без монтажа сумма нужна
MostWanted3
Сообщение MostWanted3 » 03 июл 2010, 23:43
AlexPo писал(а):Говорят, что лучше купить 4 аналоговых камеры + видеорегистратор с выводом в инет
можешь накидать конфиг?
AlexPo
Сообщение AlexPo » 04 июл 2010, 06:03
Что именно, схему как подключить 4 камеры к регистратору и к блоку питанию? Или перечень оборудования и где купить?
MostWanted3
Сообщение MostWanted3 » 04 июл 2010, 10:28
второе
(Могу также использовать доставку из других городов, если дешевле будет)
AlexPo
Сообщение AlexPo » 04 июл 2010, 18:41
А страна, город доставки?
Сообщение GenaSPB » 04 июл 2010, 20:28
Господа учитесь пользоваться поиском
про камеры http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... sc&start=0
про регистраторы http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... sc&start=0 обязательное условие чтобы был с поддержкой LAN.
про настройку регистратора http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2149
MostWanted3
Сообщение MostWanted3 » 05 июл 2010, 01:42
вот нашёл кое-что:
http://www.arsenal-sb.ru/catalog/?prod=51504 или http://www.arsenal-sb.ru/catalog/?prod=50281
+4шт
http://www.arsenal-sb.ru/catalog/?prod=3714
Какие провода нужны-не знаю
город Москва
Оцените железо, пожалуйста
Если есть альтернатива за те же деньги, то почему нет, предложите.
Сообщение GenaSPB » 05 июл 2010, 08:15
Регитсраторы нормальные, но тока учтите что они без HDD. Камера по описанию тоже ни чего, вот только объективы у них с фиксированым углом обзора и соответственно без АРД. Какие на объекте условия освещенности? Если есть освещение то сойдут хотя в данном ценовом диапозоне вряд ли можно купить цветную камеру в гермокожухе да еще с АРД.
Провод для видеосигнала неоходим коаксиальный с сопротивлением 75 Ом например SAT 703 или RG 59 по дешевле. Для питания камер что нибудь типа ШВВП 2x0.75 или ПВС. Можно взять сразу комбинированый кабель видеонаблюдения RG 59 + 2x0.75.
http://www.arsenal-sb.ru/catalog/?prod=327
MostWanted3
Сообщение MostWanted3 » 05 июл 2010, 17:25
нету света
