модули тоже хм?
конечно, только с ними и работаю, остальные дешевле на 20-25%, но надежность и совместимость страдают, а ХМ известный производитель, с ним проблем нет.Kruso писал(а):модули тоже хм?
Ясно. Посчитай мне окончательную цену камеры с 291 матрицей. Объектив 6-8мм. думаю хорошо на 15м. Или меньше поставить?
Какой корпус? Какое питание? Кронштейн?
У тебя же есть доступ к конструктору, выбираешь что надо -20% и добавляешь 1000р за 291.
Доллар кстати скакну, у меня рублевые цены пока прежние.
Давай тут, публично обсудим конфиг, сделаем тебе рекламу. Корпус пуля металл без ИК, кронштейн, POE.
Конструктор твой кстати кривовато вчера работал. О! я ещё и бесплатный тестер сайта. Ещё скидку давай
В Уфе доллар чтоль скакнул ?
У меня в России наоборот подешевел, судя по РБК.
Курс:
Могу конечно старые аналоговые китайские камеры разобрать, но ценник на сайте это серийное производство, хотелось бы по этой схеме начинать работать.
Серийных металлических корпусов нет, без платы ИК камера не собирается, поскольку она является местом крепления модуля.Могу конечно старые аналоговые китайские камеры разобрать, но ценник на сайте это серийное производство, хотелось бы по этой схеме начинать работать.
Непонял -"Серийных металлических корпусов нет" это что?
С ИК понятно.
С ИК понятно.
ну я же не сам вытачиваю корпуса, я сначала заказываю тестовые экземпляры, проверяю надежность, качество исполнения, подбираю для них винтики, стойки и прочее, потом заказываю партию с логотипами и все запчасти нужные для сборки, составляю карту сборки для сборщиков и только потом начинается серийная сборка, присваивается номер модели. вот только сегодня пришли 4 новых уличных корпусов, 3 из них в металле, один из них выбрал для будущей модели.
при таком подходе происходит оптимизация производства. например чтобы мне собрать камеру из неизвестного корпуса или из корпуса, который давно не собирал, надо полчаса, а иногда и больше, а когда схема сборки отлажена, когда есть обустроенное место, сборка может сократится до 10 минут и квалификация сборщика не обязательно должна равняться моей.
На плате аларм вход в наличии? И какой объектив?
на всех платах кроме ХМ510 есть аларм вход, только специализированных шнуров с колодками нет, можно аларм приделать к тюльпану шнура с аудиовходом.
все объективы М12 2мп, только 6мм на 5мп, по случаю приобрел партию из остатка по цене почти как 2мп.
Мне сейчас нужны будут 2Мп IP-камеры с объективами 4мм и 6мм. Совместимые с мини-регом (N6200-8E_20160707_Firmware (0153)) и XM-овскими регами.
Модуль ХМ Н.265, матрица imx291, аларм вход, РОЕ 12V, корпус металл+кронштейн.
Ничего не забыл?
PS. Кстати программно-дистанционно можно ИК отключать\включать?
Ничего не забыл?
Н265 и 291 вроде не существует пока, "РОЕ 12V" это пассивный РоЕ или активное РоЕ+12в вход?
Дистанционно можно только фильтр переключать, лампочки будут гореть.
Корпусов из метала нет.
