других и не существует.Kruso писал(а):Ты кстати поставишь какие XM модули с 291 матрицей, 54H20PL-S ?
Я просто смотрел эти модули у хм на сайте и на али, судя по картинкам аларм разьем не впаян. Сам поставишь?
У них только вход аларм, выхода нет?
Да, разъемы припаиваю, если устанавливаю провод со звуком или юсб.
Выходов нет в ХМ, я не видел таких модулей.
А пара корпусов К5 есть в наличии?
Случайно нашол достаточно мощную плату по цене 2200 с доставкой
https://ru.aliexpress.com/item/8CH-CCTV ... 74862.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Еще дешевле реально найти? Вроде на таобао дешевле, но не разу не брал там.
все что на сайте минимум по 100 шт.Kruso писал(а):А пара корпусов К5 есть в наличии?
Ок.
Давай в таких корпусах, одну 4мм. и одну 6мм.
Посмотрим на преимущества отечественного продавца....
Итоговую цену напиши пожалуйста.
На тао 1800 + конвертации + доставка, если десяток-два плат будешь брать, то есть смысл заморачиваться.NeiroN писал(а):Случайно нашол достаточно мощную плату по цене 2200 с доставкой
Всем привет.
Помогите пожалуйста разобраться с сетевыми регистраторами. Все они пишут тот поток, который идет с камер без перекодировки? Или нет?
Смотрю эту модель на Hi3520D.
Правильно ли я понял, что если указано
- Video input (IP): 8*1080P,12*960P,8*720P
то я могу подключить к нему 8*1080P ip-камер и они будут писаться на HDD с той частотой кадров, которая задана в каждой из камер (например 25к/с )?
И соответственно, если указано
- Playback (Decode): 2*1080P/4*960P/4*720P
то из записанных ранее 8 потоков в fullHD, одновременно на экране можно воспроизводить только 2 из них? Соответственно если захочу все 8 то будут пропуски или вообще будет не возможно?
Также смотрю еще такой на Hi3520D v300
На него противоречивая информация. В первоисточнике указано так:
- Video input (IP): 4*5M/16*1080P/9*1080P/16*960P (так 16 или 9 FullHD?)
- Playback (Decode): 1*5M/2*1080P/4*1080P/4*960P ( так 2 или 4 FullHD?)
Кто с таким имел дело?
Ну и 2 аппарата помощнее.
Первый на Hi3535, нашел такую плату и
Второй на Hi3798M в таком исполнении
Вариант на Hi3535 самый мощный получается? Input: 8*5M/16*4M/32*1080, Playback: 2*5M/4*4M/8*1080P/8*960P/16*720P
Это реальные показатели или китайцы могли напутать?
И что происходит, когда включен режим воспроизведения максимального количества каналов, запись идет в этот момент или не хватит ресурсов?
Еще вопросец по POE. Купил уже 2 камеры (раз и два) с опцией POE и такой инжектор. Камеры отличные, но если подключать через инжектор не заводятся. В чем может быть причина?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
в реге просто нельзя выбрать больше оговоренного числа каналов для воспроизведения, но это касается проигрывания на самом реге, если смотреть на компе, то без проблем любое число каналов, но тут декодирование за компом и зависит от его процессора.dabustard писал(а):И что происходит, когда включен режим воспроизведения максимального количества каналов, запись идет в этот момент или не хватит ресурсов?
kROOT, а что скажете по наблюдению, записи и воспроизведению? Для меня это самый главный вопрос. Сколько каналов те устройства могут одновременно записывать, сколько можно одновременно наблюдать в реальном времени и сколько вопроизводить с HDD? Video input (IP) - это максимально количество подключенных камер + их запись + просмотр в рельном времени или только подключение+запись? И соответственно Playback (Decode) - это количество одновременно воспроизводимых каналов с HDD или просмотр в реальном времени также?
не понял вопроса, есть выбор режима, где указано сколько каналов можно добавить в рег
есть число каналов одновременного просмотра в доппотоке на одном экране, например 32к не будет играть все 32 камеры
есть число каналов воспроизведения основного потока (доппоток не записывает)
вот 3 параметра взаимно влияющих, которые действуют при выборе определенного режима - делаем больше камер, уменьшаем число одновременного воспроизведения и т.д.
