full dump microdigital mdr-ah400 он же AHB7804T-EL
sl.314
Сообщение sl.314 » 26 июн 2017, 13:50
Добрый день!
"помер" mdr-ah400 на экране ничего в UART сыпит один и тот же символ.
За 3 месяца др этого заливали просто обновление от AHB7804T-EL(в родной прошивке не было облака якобы) после работал ок.
похоже что то с загрузчиком. Электронщики говорят прошьют программатором но где взять full dump для программатора?
или его можно "приготовить" из простой прошивки?
Re: full dump microdigital mdr-ah400 он же AHB7804T-EL
Сообщение dede » 26 июн 2017, 14:25
https://ufile.io/28xrw" onclick="window.open(this.href);return false;
sl.314
Сообщение sl.314 » 26 июн 2017, 19:22
:D спасибо
sl.314
Сообщение sl.314 » 18 авг 2017, 13:27
dede писал(а):https://ufile.io/28xrw
К сожалению я дал не верную инфу на самом деле "прототип" AHB7004T-EL
а не AHB7804T-EL заметили узнали позже уже залив Ваш образ
он загружается но ни ahd ни ip камеры не подхватывает. Видимо память по разному распределенна.
Затем удалось получить у microdigital "родные" прошивки двух видов
MD_cctv_AHB7004T-EL_V4.02.R11.20141030.bin
update.img
на данный момент ни UARt ни cms ни USB прошивку не получается поставить .
подскажите как их можно переделать для программатора. ( возможность прошить на программаторе есть только
"придя " с готовым дампом")
Сообщение dede » 18 авг 2017, 15:53
Если бут подошёл, то просто через UART залить родную прошивку https://pan.sohu.net/f/MTg3OTQsaHVpeG0.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Вообще у вас один из самых распространенных регистраторов aka MBD6304
sl.314
Сообщение sl.314 » 18 авг 2017, 16:31
dede писал(а):Если бут подошёл, то просто через UART залить родную прошивку https://pan.sohu.net/f/MTg3OTQsaHVpeG0.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Почему то через UART не стартует загрузка с tftp может в ПК что-то, команды выполняются (printenv, setenv)
завтра с другого попробую.
fobos
Сообщение fobos » 18 авг 2017, 20:44
приведите в соответствие ip адреса из printenv и должно все залиться
sl.314
Сообщение sl.314 » 20 авг 2017, 16:20
fobos писал(а):приведите в соответствие ip адреса из printenv и должно все залиться
почему-то после команд связанных с сетью (tftp, run и тд) сетевое соеденение перезагружается но и после не идет.
А есть возможность через uart с usb флешки прошиться (подмонтировать и залить)?
Сообщение dede » 20 авг 2017, 16:34
Покажите лог выполнения run dr , возможно бут не совсем подошел. Вообще сеть при каждой попытке переинициализируется
sl.314
Сообщение sl.314 » 21 сен 2017, 09:10
dede писал(а):Покажите лог выполнения run dr , возможно бут не совсем подошел. Вообще сеть при каждой попытке переинициализируется
Еще раз здраствуйте! Как оказалось почему-то под windows 7 ни как не шилось под windows XP сразу пошло
теперь другая проблема
Код: Выделить всё
CFG_BOOT_ADDR:0x0
0ff:0x84000000
cramfs: wrong magic super.magic:0xaac93033,CRAMFS_32 (CRAMFS_MAGIC):0x28cd3d45
0ff:0x84000000
### /UbootLogo/ LOAD ERROR<ffffffff> !
jpeg decoding ...
<<addr=0x8e800000, size=0xb85f9, vobuf=0x8e800000>>
addr:0x80855054,size:755193,logoaddr:0x8e800000,:f7,ff
load jpeg err.
srcAddr 0x82000000, dstAddr 0x82000000
подскажите если исходить из того что я залил от AHB7804T-EL вместо AHB7004T-EL
каков алгоритм восстановления?
sl.314
Сообщение sl.314 » 21 сен 2017, 09:47
а вот что printenv показывает
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06-svn198 (Dec 08 2014 - 13:02:43)
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B"
envcrc 0x58ea6dbd
ENV_SIZE = 0xfffc
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
USB:   scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 secondshisilicon # <INTERRUPT>
hisilicon # printenv
bootcmd=sf probe 0;sf read 84000000 770000 10000;logoload 84000000;decjpg;sf read 82000000 30000 400000;squashfsload 82000000;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
restore=1
da=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 u-boot.bin.img;sf probe 0;flwrite
du=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dr=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dw=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dl=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dc=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
up=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 update.img;sf probe 0;flwrite
tk=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 zImage.img; bootm 0x82000000
dd=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 mtd-x.jffs2.img;sf probe 0;flwrite
ipaddr=192.168.1.10
netmask=255.255.255.0
ethaddr=00:0b:3f:00:00:01
appVideoStandard=PAL
appSystemLanguage=Russian
bootargs=mem=103M console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:192K(boot),1984K(romfs),3776K(usr),1664K(custom),64K(logo),512K(mtd)
ipdaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.7
gatewayip=192.168.1.1
subnetmask=255.255.255.0
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn198 (Dec 08 2014 - 13:02:43)
Environment size: 1389/65532 bytes
hisilicon #
Yolk
Сообщение Yolk » 21 сен 2017, 10:22
Добрый день.
А Вы уверены, что 7004T-EL может принять AHD? Она же вроде обычный DVR.
