Микрофон к IP камере
Re: Микрофон к IP камере
Есть камерка с вот таким модулем https://ru.aliexpress.com/item/IPC-1-3- ... 13409.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ткните пож-та что купить на алишке, какой микрофон и усилитель чтоб было хорошее качество звука в радиусе 3-5м от камеры.
Вот у того же продавана несколько разных миков, еще б понять в чем разница и какой лучше
https://ru.aliexpress.com/item/-/32679592524.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/item/IC-CCTV- ... 96566.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/item/MIC-micr ... 82132.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/item/mini-MIC ... 51554.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Sonya
А прочитать описание?romicom писал(а): Вот у того же продавана несколько разных миков, еще б понять в чем разница и какой лучше
Для двух дешёвых в описании:
"Not work on IP camera board, sounds overload (noise / echo etc.)."
Остаются жёлтый или прозрачный. Жёлтый - простейший транзисторный, но содержит в питании кондёр от шумов по питанию, а прозрачный у него позиционируется как HiFi и содержащий АРУ. Вот и берите последний, разница в цене минимальная.
Спасибо! Попробую оба взять если за доставку скинет, и у желтого и у прозрачного какаято регулировка даже есть.
- Sonya
Есть новости про микрофон на модулях V200?bulka58807 писал(а): Я его попросил переткнуть 7 разъем в 6-ой, как я сделал. Он попробовал - говорит "звук есть, но очень сильный шум, очень гhомкие помехи".
Я протестировал несколько микрофонов на модулях IPG-53H20PY-S и IPG-50HV10PE-S, ведут себя аналогичным образом: сильный перегруз на звуках нормальной громкости, и булькающе-свистящий звук при слабых звуках. Даже на дорогом высококачественном микрофоне.
Если следовать рекомендациям из того pdf файла, нужно соединить MIC_N через конденсатор 100нФ с GND. Сегодня продолжу эксперименты. Попробую поставить конденсатор и сделать делитель на резисторах.
bulka58807
Точно такой же эффект как и у вас. Булькающе-свистящий звук.Sonya писал(а):Есть новости про микрофон на модулях V200?bulka58807 писал(а): Я его попросил переткнуть 7 разъем в 6-ой, как я сделал. Он попробовал - говорит "звук есть, но очень сильный шум, очень гhомкие помехи".
Но я заметил и плюсы у V200. В коридоре есть ветродуйка(обогреватель), который сильно шумит.
Старый модуль(IMX322+HI3516C) из-за этого шума почти ничего не слышит, просто свист и шум.
Новый модуль(IMX323+HI3516CV200) почти не слышит(подавляет) шут от обогревателя, голос слышно лучше, чем у IMX322.
То есть как будто новый модуль имеет шумоподавление.
На прошлой странице темы я писал, что дешёвые cctv-микрофоны работают от 5в (с модуля камеры) прекрасно (с уменьшение резистора по питанию модуля микрофона + резистор последовательно в согласование аудио).bulka58807 писал(а): Есть новости про микрофон на модулях V200?
RCWL-0516Kruso писал(а):А можно модель или ссылку на этот датчик?sergevr писал(а):В принципе, всё перечисленное (плюс микроволновый датчик движения)
Нужно согласовывать по схеме аналогично HC-SR501 (он, кстати, тоже работает хорошо, но более громоздкий).
Я паяю детали (два резистора и транзистор) прямо на модуль датчика.
- Sonya
У меня есть несколько микрофонов для экспериментов, в том числе и дорогие, с внутренним стабилизатором по питанию, но даже они не дают разборчивой речи на модулях V200. Похоже, бульканье из-за встроенного цифрового шумоподавителя.sergevr писал(а): На прошлой странице темы я писал, что дешёвые cctv-микрофоны работают от 5в (с модуля камеры) прекрасно (с уменьшение резистора по питанию модуля микрофона + резистор последовательно в согласование аудио).
Можете выложить кусочек записи со звуком с такого модуля? Интересует именно речь. Хочу сравнить, стоит ли вообще с ними возиться.
Пример в личку бросил.Sonya писал(а):sergevr писал(а): но даже они не дают разборчивой речи на модулях V200. Похоже, бульканье из-за встроенного цифрового шумоподавителя.
А в целом экспериментальный монстр выглядит так
Вот звук с хорошего микрофона с ТВ
с модуля ev200 F22 https://yadi.sk/d/3sfTgKnF3KgNRd" onclick="window.open(this.href);return false;
А это 3516сv300 F22 https://yadi.sk/d/crokGH2s3KgNVs" onclick="window.open(this.href);return false;
3516сv200 323 https://yadi.sk/d/ccDCm2Xl3KgPf4" onclick="window.open(this.href);return false;
- Sonya
Благодарю.sergevr писал(а): Пример в личку бросил.
В целом неплохо, разборчивость речи нормальная. Как я понял, запись произведена с небольшого расстояния. Если записывать более тихие звуки, возникает бульканье из-за шумодава.
Осталось разобраться, как согласовать мой микрофон.
- Sonya
Благодарю за отклик.kROOT писал(а):Вот звук с хорошего микрофона с ТВ
У меня аналогичные результаты. Но такое качество клиентам не понравится. Старые модули на V100 давали гораздо лучшие результаты.
может поэкспериментировать с прошивками? вроде осенью побывал звук и не было таких искажений.
