Постоянно работает ускоренный просмотр записи.
SoloPrime
Сообщение SoloPrime » 27 июн 2017, 06:12
Здравствуйте уважаемые форумчане.
После нескольких отключений энергии на регистраторе NVR Dahua 7864 запись стала просматриваться только в ускоренном режиме т.е. сразу как только включаешь просмотр запись летит так что ничего не увидишь. И изображение с камер в реальном времени стало сильно подвисать...
Сетевое оборудование в норме. Пробовал сбросить рег до заводских настроек - ничего не изменилось. Также попробовал обновить версию прошивки- тоже не помогло.
Подскажите пожалуйста в какую еще сторону можно покопать.
Заранее спасибо!!!
Re: Постоянно работает ускоренный просмотр записи.
Сообщение Рустам » 27 июн 2017, 07:46
Уж если перепрошивка не помогла, не представляю что ещё можно сделать ...
Сообщение kROOT » 27 июн 2017, 08:35
при чем тут прошивка? быстрое проигрывание это следствие подвисания камер, т.е. потери пакетов, смотрите сеть, меняйте коммутаторы, пингуйте сегменты.
SoloPrime
Сообщение SoloPrime » 27 июн 2017, 09:53
Ясно. Спасибо. Будем ковырять коммутаторы
KonBez
Сообщение KonBez » 27 июн 2017, 20:27
Эм, совершенно нет фантазии, как смотрите? Мышкой или кнопками? Обычно большой ролик управления за перемотку отвечает, может его заело? Или кнопку перемотки.
