Монтаж ОПС в цехе
kirmagistr
Монтаж ОПС в цехе
Помогите не могу определиться всю голову сломал какие датчики выбрать,: цех 70м на 30м с колоннами и балками. ИПДЛ не получается так как балки более 60 см., с дымовыми на тросу замучаются монтировать а потом и обслуживать. Как быть?
kirmagistr
Re: Монтаж ОПС в цехе
вот фото фрагмента цеха
https://yadi.sk/i/nrMAgKxw3KgaCw" onclick="window.open(this.href);return false;
А если условно разделить цех на отдельные помещения от колоны до колоны, и повесить ИПДЛы?
kirmagistr
Как вдоль цеха или поперек?
Вдоль.kirmagistr писал(а):Как вдоль цеха или поперек?
От поперек заказчик увидев смету инфаркт получит.
kirmagistr
расстояние между продольными балками 5 метров, смущает что выстота балки у стены 60 см а по по центру 1,5 метра. Была мысль поставить в каждой продольной секции во 2 шт. ИПДЛ ИПДЛ-Д-II/4Р или ипдл-д-i/4р вот думаю, кто что посоветует?
kirmagistr
Если я ИПДЛ поставлю у стены ниже 10 см перектытия, то по центру оптическая ось пройдет ниже перектытия около метра, как быть?
М-да-с, ситуация. А какова высота потолков до балок?
На ум приходит только антипожарное вроде спускаемых тросов, на которых датчики висят.
Это не запрещено больше чем 0.6м. 13.5.1 примечание.
Расчет найдете в сети в СТУ. Постоянно такие решения вижу.
kirmagistr
Будьте дрбры вышлите ссылку на расчет
kirmagistr
СТУ очень дорогой расчет
kirmagistr
Вот как я думаю ИПДЛ поставить
https://yadi.sk/i/m5DLKdd13KiojT" onclick="window.open(this.href);return false;
