Постоянно перезагружаются камеры
MaiklZel
Re: Постоянно перезагружаются камеры
Сообщение MaiklZel » 06 июл 2017, 00:17
greenkpz писал(а):MaiklZel - о фигассе, сфп-ишка то под одномодовый кабель!
смотрите у себя маркировку оптики - должно быть 9/125µm, но не 50/125 µm и все остальные сфп модули тоже должны быть под одномод... если икабель везде одинаковый.
далее: а почему вы меняли свитч в комнате охраны,а не самый нагруженный - тот что с двумя сфп модулями?
как и чем пишете и смотрите видео?
смотреть потоки - на вебморде самой камеры и на компе просмотра в диспетчере задач -> сеть
Добрый вечер!
Да, под одномодовый. Он и идет одномодовый.
Маркировку на пигтейле вообще не видел. Возможно, они разные. Но и человек варил, который не первый раз замужем. Не думаю, что он мог так накосячить. Но проверю тоже. Когда доеду до заказчика
Но там все модули для одномодового кабеля вроде
Да мы уже все свитчи местами поменяли, пока пытались разобраться.
В комнату охраны приходит оптоволокно с остальных свитчей. В комнате охраны и регистраторы стоят. Подключены к этому же свитчу. Я думал, что самый загруженный он. На него приходят все камеры и SFP. Тот, где два модуля, промежуточный. На него подключены 12 камер и 8 камер с другого свитча. Дополнил схему
Просто мы когда гигабитный свитч поставили в комнату охраны, сутки все работало идеально. Потом выключилось и все. Далее вот такие чудеса. До этого все работало, хотя и с некоторыми тормозами на 100 мегабитном свитче в комнате охраны, года три
Видео пишется на 2 16-канальных регистратора Falcon Eye. Модель точную не знаю. В каждом по 2 диска. Объемом по 2 Тб вроде
Вопрос - почему раньше бюджетов хватало и все работало? Только из-за скорости 100 мегабитного коммутатора, на который приходят все потоки, воспроизведение тормозило и могло запаздывать на 5 сек примерно. Мы поставили новый гигабитный. Сутки все ок, можно сказать идеально, а потом полное отключение
Сначала мы думали, что порт SFP сгорел. Но он цел. Что произошло на уличных коммутаторах? И с ними вообще это связано?
Логика такая. К основному свитчу в комнате охраны подключаем один уличный по SFP и все работает
Подключаем через него второй уличный ко второму порту и все начинает тормозить и зависать
Или тот, в котором задействуются больше портов SFP, становится основным и в нем проблема? Там надо что-то настроить еще?
На данный момент мы оставили только один уличный коммутатор в этой цепи. Но вопрос фиксить эту проблему остался. Нужно подключить третий коммутатор. Проверю еще раз все
Спасибо,
Схема РПИ.pdf
(149.69 КБ) 187 скачиваний
Сообщение ALEX_SE » 06 июл 2017, 03:57
адреса сетевые и аппаратные на камерах проверьте и на регистраторах... Совпало может.
greenkpz
Сообщение greenkpz » 06 июл 2017, 09:08
MaiklZel вам бы исключить этот средний коммутатор, хотя бы временно.
оптики сколько волокон? хватит для создания классической звезды?
т.е. оба уличных соединяются напрямую с центральным коммутатором охраны.
один уже есть, а второй надо перекоммутировать и сфп модуль переткнуть из среднего в коммутатор охраны.
MaiklZel
Сообщение MaiklZel » 06 июл 2017, 10:10
ALEX_SE писал(а):адреса сетевые и аппаратные на камерах проверьте и на регистраторах... Совпало может.
Добрый день! Попробую подключиться к камерам напрямую. И настройки в регистраторах тоже посмотрю Хотя мы играли с ними, пытаясь перенастроить и выяснить, в чем причина.
А чем отличается сетевой адрес от аппаратного?
Спасибо,
Сообщение Рустам » 06 июл 2017, 10:36
Такое впечатление, что три коммутатора соединены кольцом (каждый с двумя другими) по оптике, а в настройках при этом кольцо не создано - так нельзя соединять.
MaiklZel
Сообщение MaiklZel » 06 июл 2017, 12:33
greenkpz писал(а):MaiklZel вам бы исключить этот средний коммутатор, хотя бы временно.
Добрый день!
Да, мы так и сделали на данный момент. Подключен только один уличный шкаф к основному коммутатору.. Оптика одноволоконная.
Да, тоже вариант. Возможно, лучший, чем нужные камеры переносить в один коммутатор и трассы тащить от них.
Да, этот вариант тоже нужно проверить. Но надо сварщика вызывать. Или попробовать вытащить уже имеющийся кабель из гофры
Благодарю
MaiklZel
Сообщение MaiklZel » 06 июл 2017, 12:45
Рустам писал(а):Такое впечатление, что три коммутатора соединены кольцом (каждый с двумя другими) по оптике, а в настройках при этом кольцо не создано - так нельзя соединять.
Добрый день! Да, такое впечатление создается.
Но проверяю каждый свитч и подключенные камеры. Количества проводов и камер совпадают при подключении. Лишнего провода не задействовано, который мог бы замыкать всю систему в кольцо. С другой стороны ни один провод никак не помечен. Какой и откуда выяснить можно только опытным путем. Ребята сделали на скорую руку. Разбираться сейчас сложнее в том, что там сделали
greenkpz
Сообщение greenkpz » 06 июл 2017, 13:33
MaiklZel писал(а): Да, мы так и сделали на данный момент. Подключен только один уличный шкаф к основному коммутатору.. Оптика одноволоконная.
так не бывает, вы волокно то видели?:))) 4-8-16 и т.д. волокон.
у вас, возможно, она просто не разварена полностью на концах, что, кстати, является косяком;)
если же все сделано нормально, то вам надо просто патчкордом(или двумя, смотря какой разъем) соединить приходящую (с третьего коммутатора) и уходящую( к комнате охраны) жилы.
апд: посмотрел, прикольно, но бывает на два волокна оптика :%)
Последний раз редактировалось greenkpz 06 июл 2017, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Рустам » 06 июл 2017, 13:33
MaiklZel писал(а): Количества проводов и камер совпадают при подключении. Лишнего провода не задействовано, который мог бы замыкать всю систему в кольцо.
Это по меди. А оптика у Вас не замыкает коммутаторы в кольцо?
Сообщение ALEX_SE » 06 июл 2017, 16:05
конечно бывает и на одно бывает.
пока не увидим что показывает статистика по портам на коммутаторах что говорить...
и кстати в чем косяк неразварки запасных волокон?
greenkpz
Сообщение greenkpz » 06 июл 2017, 17:17
ALEX_SE резерва нет
