Регистратор AVC-791A. Помогите настроить сеть!!!
johnny67
Сообщение johnny67 » 08 июл 2010, 12:42
Доброго Всем! Подключен через улицу 80 метровым кабелем к коммутатору с несколькими компами. Комплектное ПО VideoViewer установлено на одном из компов под XP. При сканировании VideoViewer-ом IP регистратора определяется. Могу даже поменять сетевые настройки регистратора. Но при попытке подключения к нему для просмотра камер - Ошибка соединения. Где порыться, спецы?
Сообщение Рустам » 08 июл 2010, 12:51
Долбани пингом с большими пакетами на продолжительное время и посмотри процент потерянных пакетов. Может кабель плохо получился.
johnny67
Сообщение johnny67 » 08 июл 2010, 13:25
Попробую...
Сообщение GenaSPB » 08 июл 2010, 15:51
Проверь правильность указания логина и пароля.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 09 июл 2010, 05:04
Рустам писал(а):Долбани пингом с большими пакетами на продолжительное время и посмотри процент потерянных пакетов. Может кабель плохо получился.
можно просто включить пинг с ключём -t
и посмотреть как ведёт себя сеть
johnny67
Сообщение johnny67 » 09 июл 2010, 05:55
Доброго Всем...
Долбанул...
Ответ от 169.254.185.200: число байт=9000 время=2мс TTL=64
стабильно... (за очень редким исключением)
логин - пароль - admin - admin по паспорту
соединил отдельным свичем только регистратор и комп - ноль эмоций...
Сообщение Рустам » 09 июл 2010, 06:32
На компе не стоят всякие там фаерволы, антивирусы?
Они бывает всё "лишнее" с их точки зрения давят.
johnny67
Сообщение johnny67 » 09 июл 2010, 07:03
Это было сделано в первую очередь...
Потому и обратился с вопросом, что вроде лобовое стекло протер, колеса попинал - а все равно не заводится...
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 09 июл 2010, 09:18
некоторые регистраторы хотят софт установить из себя или из нета скачать. можно попробовать в этом направлении покопать.
у меня для этих целей есть тестовый ноут - на нем уже походу все, что можно установилось из всех регистраторов, если на нем не показывает - то меняем регистратор :)
лучше всего пробовать на чистом ноуте, подлюченом патч кордом прямо к регистратору.
johnny67
Сообщение johnny67 » 09 июл 2010, 10:36
Ноута нет :cry: Если напрямую к компу, то стандартным патч кордом не получится?
Склоняюсь к тому, что нужно везти регистратор поставщику...
Сообщение GenaSPB » 09 июл 2010, 11:41
Проверьте все настройки сети (шлюзы маски и все прочее), может где ошибочка закралась.
Сообщение Рустам » 09 июл 2010, 12:27
Если на компе стоит современная сетевая карта в которой есть автоопределение кабеля, то неважно прямым или кросовым подключать и можно регистратор к нему сразу без коммутатора.
А с интернет експлорера не пробовал на IP-регистратора сунуться?
